x1.4xe optischer unterschied zu x1.6xe
Huhu,
da ich nun die tage viel unterwegs war um nach schlachtfahrzeugen zu suchen muss ich jetzt echt mal fragen wo ich den Unterschied beider maschienen erkennen kann wenn ich einfach nur davorstehe.
Hoffe da kann mir wer was sagen=)
Re: x1.4xe optischer unterschied zu x1.6xe
Auf dem Block steht der Motorcode X16XE und nicht X14XE.
Am Übergang Motorblock -> Getriebe steht der Motorcode.
*editiert*
ich werd beim schrotti wohl nich den motor ausnander baun aber danke an euch
*editiert*
normal sollte vorne am block in der nähe des öl-filters eine große 14 bzw. 16 für den jehweiligen hubraum stehen stehen und ob es ein 16v ist siehs man ja am kopf bzw ob es ein x16 oder c16 ist sieht man ja z.b am anschluß für die seku-pumpe
*editiert*
es ist mir schon klar das auf jedem ein motorcode drauf steht , aber mal erlich bei dem alter das die motoren nunmal haben kann ich aus persönlicher erfahrung sagen das bei 99% der motorcode durch dreck, öl und korossion nicht zu lesen ist und man erstmal mit einer drahtbürste o.ä ran muß um was zu erkennen
im gegensatz ist die rerlativ dicke 16 am block immer gut zu lesen, und im zweiten schritt würde ich dann erst den motorcode nachschauen um sicher zu gehen
*editiert*
das steht auf der schrägen rechts neben dem Schaft für den Ölmessstab, der direkt am Getriebe anliegt
@raser
Hab dein Bild grad mal missbraucht
Edit.
musste mal mit nem Nitrolappen oder vll auch mit feinem schleifpaoier schauen, das meist total verdreckt.
Aber ich glaube der TE meint das hier garnet, aber sonst gibt es KEINE optischen unterschiede. Kannst nur auf die Motornummer schauen.
@raser
Edit.
