mal ne kurze Frage. Mein Corsa hat bisher immer den Haupt-Motor-Lüfter eingeschaltet, wenn ich die Klimaanlage angemacht habe. Seit der Letzten reparatur (Kraftstoffpume + Relais) geht der Hauptlüfter nicht mehr an, wenn ich klima einschalte?
Normal?
Haben wir evtl ein falsches Kraftsoffpumpenrelais verbaut? Wo sitzt das Relais für Klimalüfter bzw Hauptlüfter?
Vielen Dank schonmal!
Es handelt sich um ein 99er X12Xe
Hauptlüfter & Klimaanlage
- Sprengmeister
Re: Hauptlüfter & Klimaanlage
geht die klima denn noch an?
bei meinem calibra den ich mal hatte, ging die klima ab einer bestimmten temparatur nicht mehr an. glaub unter 7grad?
jo, klima geht noch an! (Kompressor hörbar) und im leerlauf geht im anschaltmoment auch kurz diur drehzahl etwas runter...dann stabilisiert sie sich wieder auf 880 umdr/min.
Nicht normal... Wenn du Klima hast, solltest du 2 Ventilatoren haben von denen einer bei Klimabetrieb immer läuft...
@Capu,
ja du hast recht, es ist nicht der Haupt-Motorlüfter sondern dieser 2. Lüfter (Klimalüfter), der jetzt nicht mehr geht!
Wie gesagt, seit der letzten reparatur geht dieser Klimalüfter nicht mehr! Welches Relais/Sicherungen sind für den Klimalüfter verantwortlich?
Vielen Dank und viele Grüße
*push* Hat jem nen Plan wo das Relais für den Klimalüfter steckt?
Grüße
Grüße
