Novus ESD & K&N Luftfilter eintragen?
Tigra
hallo,
da ich noch ein "Neuling" im Tunen bin habe ich noch nicht sehr viel Ahnung im eintragen was erlaubt ist und was nicht ..
so jetzt habe ich miiCh gefragt ob ich den Novus ESD & K&N Luftfilter eintragen lassen kann, weil der ESD ne ABE hat und der luftfilter hat ein Teilegutachten §19.3 ..
ist dass möglich?
danke schon im Vorraus ..
ist dass möglich?
Re: Novus ESD & K&N Luftfilter eintragen?
NEIN, du kannst entweder mit nem Sport ESD oder mit nem Sportluftfilter rumfahren, aber nicht mit beiden Teilen zusammen, weil er dann zu laut werden würde.
Manche fahren also mit dem Serienauspuff zum Tüv und lassen dort den Sportluftfilter eintragen, fahren nch Hause und bauen dann den ESD drunter, was ich allerdings nicht machen würde.
Also liegt die Entscheidung bei dir, entweder Ansauggeräusche vorn, oder ein etwas besserer Sound hinten. Optik lohnt sich ja in beiden Fällen.^^
Tigraniac
ich hab meine novus abe grad nicht zur hand,aber ich mein da steht nichts von anderen luffi maßnahmen drin. was jetzt letzendlich im luffi GA steht weiss ich allerdings nicht.
bin aber auch nur auf dem status,dass es kombiniert nicht geht.
reiss einfach die resonanzrohre raus und leg dir ne sportmatte rein.
der Nickname rockt übrigens^^
CorsaToni
Bei Matten kein Problem aber sobald es ein offener ist musste immer zum TÜV und in den meisten fällen sagen die NÖ
Nein kann man so pauschal überhaupt nicht sagen, grundsätzlich muss es der Prüfer nur eintragen.TiggaS93 hat geschrieben:NEIN, du kannst entweder mit nem Sport ESD oder mit nem Sportluftfilter rumfahren, aber nicht mit beiden Teilen zusammen, weil er dann zu laut werden würde.
Corsa B ST
was man zusätzlich noch machen könnte wäre die Resonanzkammer (ich glaube die heißt so) im Serienfilterkasten zu schließen. Die ist links an der Kotflügelseite wo die kleinen Stäpchen sind. Wenn mann da ne Platte reinsetzt so das die Kammer geschlossen ist, soll das noch mehr Sound bringen. Ich habe es selber allerdings noch nicht ausprobiert.Tigraniac hat geschrieben:reiss einfach die resonanzrohre raus und leg dir ne sportmatte rein.
Tigraniac
Es geht doch grundsätzlich nur um den Lautstärkepegel oder? Also mit nem neuen Novus,ohne Attrappe und sonstige Maßnahmen die evtl. den Bock lauter machen,und einem netten Tüvver,könnte das ganze echt klappen.Novus Pötte sind ja nicht grade laut,wenn sie neu sind. so langsam kommt bei meinem aber auch mal ein Tönchen raus^^Iceman hat geschrieben:Nein kann man so pauschal überhaupt nicht sagen, grundsätzlich muss es der Prüfer nur eintragen.
Was dann aber bei einer Kontrolle eine sehr anfechtbare Eintragung wäre...
Tekki
Hatte den Fall erst gehabt. K&N Luftfilter Kit und Novus ESD.
War den netten Herren auch zu laut... ok... Standard Luftfilter wieder rein und durch..... nachm Tüv das ganze wieder zurück...
Wurde nie angehalten, dass die Kiste zu laut ist.
