ausgefallene Beleuchtung der Mittelkonsole
tiggituner
Re: ausgefallene Beleuchtung der Mittelkonsole
Beitrag von tiggituner »
@Tiboy: Messgerät sowie batterie sind ok, eine Spannungsmessung direkt an der batterie ergibt 12,38V
bevor ich etwas direkt von der batterie anschließe frage ich lieber:
sind diese leitungen (2 und 9) richtig? also hier direkt von der batterie anschließen? (natürlich nicht am stecker, sondern an den Klemmen des gegenstücks hinter dem gebläsestufenregler)
@TJ: habe noch das hier im downloadbereich gefunden. Ist aber leider nur ein Steckerverzeichnis. noch passende pinbelegung mit kabelfarben dazu, dann wäre ich glücklich.
TJ
Beitrag von TJ »
Lade dir mal auch die Stromlaufpläne herunter, dann hast du die Steckerbelegung mit dazu. Ansonsten sind das die richtigen Leitungen.
tiggituner
danke, TJ! gehe gleich ausprobieren.
Habe die datei "slp_corsa_b_mj94" im downloadbereich gefunden. richtig durchblicken tue ich da aber leider nicht.
TJ
Beitrag von TJ »
Ist aber eigentlich ganz leicht, wenn man mal durchschaut hat, wie das aufgeteilt ist. Du guckst im Inhaltsbereich, danach was du finden willst. In dem Fall wäre das Klimaanlage (Tigra & Linkslenker). Dies, weil die Heizung in den Stromlaufplänen als ohne und mit Klima aufgeteilt ist. Dann also bei 2400 schauen, und da hast du als S24 schon den gesuchten Schalter bzw. Stecker mit Belegung. In dem Fall wäre das Pin 2 = bk = schwarz und Pin 9 = bn = braun.
tiggituner
also die pdf-datei hat ja nur 8 seiten und die 2400 ist nicht dabei (wenn du das meinst). auf der seite 7 der pdf-datei ist der Schalter S3 zu finden und die seitenzahlen 753-758. beim schalter S24 steht 767-771.
hast du dieses komplette "buch" zufällig als pdf o.ä?
habe gerade bei 2 und 9 nachgemessen, spannung liegt an! dann direkt an die batterie die zwei stellen am gegenstück des steckers angeschlossen: immernoch keine beleuchtung :beat:
also muss ich wohl oder übel die mittelkonsole komplett ausbauen (inkl. bowdenzüge :( ), die blende abmontieren und die leitungen sowie lämpchen prüfen.
will den wagen heute fertig bekommen, muss ja morgen fahren!
na dann, wünscht mir glück und los geht's...
TJ
Beitrag von TJ »
Jau stimmt, sorry. Hatte das auf den Stromlaufplan bezogen vom BJ 2000, den ich habe. Der ist ein wenig umfangreicher.
Aber schau mal hier:
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/ ... -Tigra.pdf
Ansonsten wirds wohl wirklich an der MK selbst liegen, bzw. an den Lämpchen.
tiggituner
problem gefunden: zwei lämpchen kaputt und der klimaregler jetzt auch ;) (die "nase" beim baziehen teilweise abgebrochen). hoffe, bekomme es mit kleber hin.
danke an TJ für seine schnelle und ausführliche antworten und an alle, die geholfen haben!
euer tiggituner
Tigraniac
Beitrag von Tigraniac »
hab das selbe problem,meine mittelkonsole ist dunkel! das einzige was leuchtet ist das gelbe heckscheibenheizsymbol. der zigarettenanzünder hat auch saft,tacho+beleuchtung gehen auch. Hab grad gesehen das es wohl keine seperate sicherung für die mittelkonsole gibt.ist dem wirklich so?muss ich also die ganze konsole rausholen und die birnchen prüfen?
Capu
Beitrag von Capu »
Genauso ist es...
Tigraniac
jippi! :juhu:
