Hallo zusammen.
Ich habe das Forum durchsucht und auch schon ein Paar Themen ähnlicher Art gefunden, aber eben nicht ganz.
Mein Corsa B: Bj 1995 1,2 l , 45 PS
Mein Problem:
Die Motorkontrollleuchte (MKL) fängt irgendwann zu leuchten an während der Fahrt. Also ab zum Autoschrauber meines Vertrauens und den Fehlerspeicher ausgelesen.
Fehler: Kein Tachosignal
Nun dann. Resettet und "schau mal"
Natürlich kommt der Fehler wieder!
Aber wofür gibt es Internet? Tante Google bringt wenig und so fand ich irgendwann dieses Forum hier.
Die MKL leuchtet irgendwann auf. Mal dauert es 5 Minuten vom Start an, mal 25 Minuten, mal geht sie gar nicht an.
Wenn ich am TID die beiden Knöpfe drücke, steht immer 0 KM/H.
Einige Corsa Fahrer berichten, dass sie das Problem haben , seitdem das Radio neu ist. Meines ist das Original Opel SC 202.
Also liegt es auch da nicht dran.
Soll ich auf Verdacht den Signalgeber im Tacho tauschen? Geht das überhaupt?
Kann ich das Ding (Tachosignalgeber) evtl. testen?
Wenn ich bisher richtig informiert bin, liegt am Pin1 im Radioschacht der Impuls an mit 6 Rechteckimpulsen pro Wellenumdrehung. Wenn ich jetzt ein Oszilloskop hätte.....
Hat jemand eine Idee?
Eigentlich stört es mich nicht, nur die Orangene Warnlampe stört. Ausbauen geht auch nicht, weil dann bekommt man ja gar nichts mehr von der Elektronik mit...
Allzeit gute Fahrt wünscht
Flyingfire
Problem Corsa B 1,2: MKL leuchtet, Fehler Kein Tachosignal
Re: Problem Corsa B 1,2: MKL leuchtet, Fehler Kein Tachosignal
Prüf mal die Sicherung Nr.18 (20A)
Die ist für Rückfahrscheinwerfer, Heizbare Heckscheibe, Klimaanlage, Zigarettenanzünder, Geschwindigkeitssignal, Sitzheizung, Zentralverriegelung zuständig.
Wenn die kaputt ist, guck mal im Übergang zur Heckklappe nach kaputtem Kabel zur Heckscheibenheizung.
gruß Acki
gruß Acki
Hallo Acki.
Schauen kann ich nachher ja mal, aber die Heckscheibe heizt...
Was nicht klappt (aber hat es auch nicht lange....) ist die Beleuchtung von den Schaltern für die Heizung. aber das ist schon lange so....
Flyingfire
Flyingfire
Nach der Grippe wollte ich es doch noch bestätigen. Die Sicherung 18 ist in Ordnung.
Gibt es sonst noch Hinweise/Tipps?
MfG
Flyingfire
MfG
Flyingfire
