Problem mit Scheibenwaschanlage
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Hi hab da ein großes Problem mit meiner Scheibenwaschanlage da ist im Tank noch alles voll mit Waschmittel aber wenn ich die betätige kommt vorne und hinten nichts raus. Hat einer ne ahnung was da kaputt ist.
Wäre dankbar für hilfe !
Julien
asroc
Re: Problem mit Scheibenwaschanlage
Beitrag von asroc »
Entweder geht der Schalter ned mehr oder die Pumpe is kaputt.
Mach mal die Haube auf und betätige mal die Pumpe (Waschanlage)
und hör mal ob die Pumpe läuft. Wenn die läuft ist sie zumindest nicht kaputt.
Dann liegt der Fehler woanders.
Auch mal die Elektrik überprüfen !
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
bei den temperaturen eventuell auch die schläuche eingefroren?
chris
Beitrag von chris »
Das hört sich echt nach zu wenig Frostschutz an.
Wenn also die Pumpe läuft --> eingefroren
Amok
Beitrag von Amok »
Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass die Düsen trotz ausreichend Frostschutz einfrieren, da von oben der Schnee reinläuft, und im Schnee bekannterweise kein Frostschutz ist :) Der Frostschutz kann nur das Gefrieren des Behälters und der Schläuche verhindern, die Düsen sind im Normalfall IMMER dicht, nach "überfrorener Nässe"
Anonymous
RE
Also am Frostschutz liegts wohl nicht das war schon als der Vorbesitzer den Wagen noch gefahren hat kaputt und da war Hochsommer. Gibts den ne Sicherung an der die Anlage dranhängt aber das die durch ist kann ja eigentlich auch nicht sein weil sonst ja alles funzt ich denk auch mal das die Pumpe im Arsch ist wo kann man den so was kriegen? Ich will endlich wieder auf die scheiben spritzen :lol: :lol: :wink: höhöhö.
yourself
Beitrag von yourself »
Opel Ersatzteile bekommt man am besten Bei Opel :roll: , oder auf dem Schrottplatz.
Mach aber besser erst mal den Stecker an der Pumpe ab und mess das auch wirklich alles funzt.
Man hat ja bekanntlich schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen
Amok
Beitrag von Amok »
Die Pumpe iss aber auch mit einer Sicherung abgesichert, ob die Sicherung durch ist, merkst du, wenn du versuchst, hinten zu sprühen, wenn es hinten funktioniert, dann wird höchstwahrscheinlich deine Pumpe kaputt sein, die gehen öfters mal drauf, Gelbi hat auch erst vor kurzem eine gewechselt.
MatzenOtte
Ju-Fr hat geschrieben:........aber wenn ich die betätige kommt vorne und hinten nichts raus.
:wink:
killray
Beitrag von killray »
Also wenn die Pumpe läuft und trotzdem nichts raus kommt, wird wohl das Sieb am Scheibenwaschwasserbehälter zu sein. Das merkst daran, dass wenn du die Pumpe rausnimmst und dann unten kein Wasser rausläuft, dass dann das Sieb verdreckt ist. Wenns des nicht selber kannst oder willst, fahr mal zu Opel, is ne Sache von 10min., bei mir haben sie es kostenlos gemacht.
