Probleme beim Einbau der ZV..
Re: Probleme beim Einbau der ZV..
Das ist völlig normal wenn die Airbag Leuchte leuchtet.Musst nur zu Opel fahren und fehler löchen lassen.Aber geht die ZV jetzt?
wirklich??
man da wär ich ja erleichtert!!!!!!!!
aber löscht man den nicht selber wenn man die batterie abhängt?
zv geht noch nicht, hab mich heute die ganze zeit damit beschäftigt den fehler im airbagsystem zu finden
Kannst auch machen.Nur darfast halt dann alles andere wieder programieren..
das problem ist ja dass ich masse ja schon von batterie getrennt habe für ca. ne minute!!!! hab ich vlt doch ein problem mit dem airbag??
du hättest die Masse lösen sollen, bevor du den Stecker auseinandergezogen hast, jetzt bringt es ja nix mehr, weil der Fehler drinsteht, und gelöscht werden musscorsaheizer hat geschrieben:das problem ist ja dass ich masse ja schon von batterie getrennt habe für ca. ne minute!!!! hab ich vlt doch ein problem mit dem airbag??
Grundsätzlich: VOR ALLEN Arbeiten an der Elektrik die Batterie abklemmen!
Vor allem, wenn man davon keinen Plan hat
kleine frage noch:
wozu in aller welt braucht die Steuereinheit der FFB Dauerplus UND Zündungsplus?
ich seh da keinen wirklichen sinn drin...
also meine FFB hat nur Dauerpluscorsaheizer hat geschrieben:kleine frage noch:
bei mir gehen
2 kabel ab für die blinker,
1 kabel dauerplus
1 kabel masse
1 kabel zündungsplus
und wie gesagt.. ich seh da keinen wirklichen sinn drin
1 kabel dauerplus
1 kabel masse
- blackdevil2k1
villeicht damit die zv erkennt wenn der motor läuft und du dann nicht ausversehen die tür schließen kannst ... bei meiner alarm is das auch so ... damit man nicht aus versehen die alarm schärfen kann während man fährt...aber ob die zv sowas hat... kein plan ...
