Ich bin mir schon ziemlich sicher, das die richtig verkabelt sind.....und noch bei dem Bass....hmmm. doch! ja!!
Ich habe meine linke Frequenzweiche nun hinter den Hebl zum Öffnen der Motorhaube getan...kein Rauschen...wenn ich sie ein bisschen anhebe, dann rauscht es wieder..also muss ich gleich mal das richtig fest mit Kabelbindern machen! und auf der rechten Seite muss ich gleich mal gucken....danke jungs!
hochtöner rauschen !!!
-=D4h=-
Re: hochtöner rauschen !!!
Könnte sein das es auf der linken seite dann zu dicht an den Sicherungskasten kommt und dadurch so Störungen auftreten?
Wenn es dazu schon einen Thread gibt, noch ne kurze Frage habe bei mir auch neue Boxen in die Tür gebaut. Die Hochtöner kratzen jedoch wenn ich die Anlage richtig aufdrehe. Ich habe bei mir die Hoch und Mitteltöner einfach ausgetauscht. OHNE FREQUENZWEICHE, da sie ja ab Werk schon getrennt sind. Nun meine Frage könnte das Rauschen dadurch verursacht werden, das die Boxen nicht über die Endstufe laufen?
MfG
-=D4h=-
MfG
-=D4h=-
Anonymous
Eher unwarscheinlich. Dadurch das sie direkt am Radio hengen bekommen sie ja eh net all zuviel Leistung... Könnte mich aber irren, deswegen lieber mal Tomo oder so fragen!
Tomo16v
naja, die trennung ab werk ist natürlich nicht die beste und kratzen kann mehrere ursachen haben (kabellizen die teilw. zusammenstehen, übersteuern der endstufe / des radios, unsaubere wiedergabequalität geschossener tweeter) am betsen du kaufst dir ne frequenzweiche, wenns niocht schon zu spät ist.
mfg tom
mfg tom
-=D4h=-
Die Lautsprecher sind ja ab Werk getrennt. Kann mir einer Sagen wo die Kabel von den Boxen in den inneraum kommen? Wo die in den amaturen verlaufen?
Dann könnte ich sie ja theoretisch dort abpetzen und an die Weiche klemmen und die weiche dann zur Endstufe. Die kabel wo aus dem Radio kommen mit ner klemme isolieren!?
MfG
-=D4h=-
MfG
-=D4h=-
Tomo16v
die kabel teilen sich IN der türe. schau dir mal den kabelbaum genauer an
mfg tom
mfg tom
