X14XE im Warmlauf keine Leistung
Rebelis
Nabend
Ich hab bei meinem Kollegen sein 95iger Corsa B X14XE das Problem das er sobald er Warm ist keine Leistung mehr annimmt. Bei 120 km/h ist Feierabend nach ca. 1 1/2 Std Stadtfahrt nimmt er garkein Gas mehr an.
Gewechselt habe ich
KMS
NWS
KWS
Steuergerät hab ich ausgeblinkt ist nichts hinterlegt.
Was könnte es noch sein ?
Danke im vorraus
Gewechselt habe ich
KMS
NWS
KWS
Danke im vorraus
TigraC20XE
Re: X14XE im Warmlauf keine Leistung
kenne mich dem motor nicht aus aber .....vllt ist der kat zu .....oder der luftfilter...was ich aber nicht glaube....mach mal neue kerzen rein...
streetfight46
Lambda kaputt?
Kat kaputt?
Agr kaputt?
Luftfilter dicht?
Zündkerzen kaputt?
haste solche sachen mal gecheckt?
Kat kaputt?
Agr kaputt?
Luftfilter dicht?
Zündkerzen kaputt?
Rebelis
Kat ist neu
Luftfilter ist ok
Zündkerzen sind in ordung
Bei defekter lambda sollte MKL an gehen.#
AGR sollte doch auch nen fehler ausgescmissen werden oder
Luftfilter ist ok
GSI_Rakete
Nein Nicht Immer.
Aber einfach mal an den steckern schauen, vielleicht sind da ja kontaktprobleme da oder eben AGR.
- Insomaniac
Wenn er Kalt normal geht und je wärmer er ist immer schlechter bis gar nicht dann hast du wohl offensichtlich ein Thermisches Problem.
Stinkt er den nach Sprit oder hast mal die Kerzen raus gemacht wenn er im Warmen zustand gar nicht mehr geht?
Kann am Motortemp fühler liegen das er dem STG übermittelt das der Motor kalt ist und schüttet ihn mit Sprit voll so das er fast ersäuft.
MFG
MFG
Rebelis hat geschrieben: KMS KühlMittelSensor?
NWS NockenWellenSensor?
KWS KurbelWellenSensor?
Also wenn der echt so lahm ist und die Bremsen nicht fest sind oder so
Evtl ist das Riemenrad auf der KW ausgelutscht und der Zündzeitpunkt passt deswegen nicht mehr!
Dabei auch gleich mal die Steuerzeiten prüfen!
Rebelis
Also neue erkenntnisse der kollege hat gerade angerufen er sagt
Wenn so richtig schlecht läuft,
und man den Stecker der Seku abzieht läuft er besser.
Jetzt meine vermutung ist das die Seku dauerhaft läuft.
Jetzt ist die frage warum.
