Motor wird heiss
Tigra 1997
Motor wird heiss
Beitrag von Tigra 1997 »
Hallo leute habe einen problem, hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe mir vor kurzem einen Tigra zugelegt,
dieser erreicht beim stehen seit kurzem rote temperatur bereiche.
Habe das gefühl das der Ventilator nicht mehr anspringt früher sprang dieser bei ca 110-115grad an jetzt geht der in rote bereiche mache motor sofort aus ;(
Habe gelesen das das bei Tigra normal ist das dieser bis auf 100-105grad kommt dan abkühlt aber meiner kommt auf ca 120grad seit kurzem!!
Was kann ich am bessten tun??
Habe mir jetzte einen neuen Thermostat gekauft.
Wollte Thermoschalter wechseln.
Temperaturfühler direkt am thermostat 2 polig wechseln
evtl kühler durchspülen
was kann ich sollte ich noch tun??
Falls ich fahre ist die temperatur auf ca 85-100grad
KingCreasy
Re: Motor wird heiss
Beitrag von KingCreasy »
hast genug kühlwasser bzw nen geschlossenen kreislauf? also z.b. nen kleinen marderschaden oder n lockeren schlauch??
edit: fröhliche weihnachten ;)
Sprengmeister
Beitrag von Sprengmeister »
hast denn das neue thermostat schon verbaut?
wenn ja, werden die leitungen zum kühler warm? wird der kühler warm?
hattest genug frostschutz drauf? nicht das der kühler frost hat....
Tigra 1997
Kühlerfrostschutz wurde gewechselt..
Neuen Thermostat habe ich gestern gekauft
und da wetter ars..kalt noch nicht eingebaut!!
Wollte thermoschalter direkt mitwechseln,wenn ich einmal dabei bin.
Nur wieso läuft der lüfter nicht mehr auf einmal (Sicherung OK),
mein Cousin
hat Thermofühler 2 polig(AM THERMOSTAT) überbrückt und siehe da lüfter ging an..
Ich weiss echt nicht mehr weiter..
Tigra Bj 1997
Mit Klimaanlage die garnicht läuft :D
EDIT WOFÜR KANN ICH DEN KLIMALÜFTER BENUTZEN ?!
Auch für Motorkühlung falls ich einen schalter einbaue?!
Und wünsche allee Frohe FEIERTAGE
Sprengmeister
der fühler am thermostat ist nur fürs steuergerät.
der für den lüfter sollte am kühler sein.
wenn der kühler nicht warm wird weil das thermostat nicht öffnet, dann geht auch der lüfter nicht an wenn das wasser zu heiß wird.
einfach mal das thermostat wechseln, dann sollten sich deine probleme lösen. :-)
den klimakühler kannst natürlich mit benutzen, ist aber nicht nötig...
Tigra 1997
Hey Sprengmeister danke ;-)
Wie merke ich das ein Thermostat defekt ist ,ohne ausbau??
Dicker schlauch wird warm...
Wie kann ich den mitbenutzen wie gesagt über schalter oder geht auch ohne??
Danke für schnelle rückantwort schonmal.
Sprengmeister
wenn der motor so heiß wird, wird dann nur der schlauch heiß oder der kühler auch? ich denke mal der kühler bleibt kalt oder nur lauwarm?!
wenn das thermostat öffnet, wird auf jeden fall auch der kühler heiß...
den klimalüfter könntest mit auf den anderen lüfter klemmen wenn er mitlaufen soll, aber wie gesagt das ist nicht nötig.
ich hab bei mir nen c20xe verbaut und nur den kleinen kühler und nur ein lüfter verbaut und keine probleme mit der hitze.. auch im sommer nicht... :-)
Tigra 1997
Ich habe vorne am schlauch gepackt nur nicht am kühler.
Aber wie ich glaube war der kühler nicht warm,
ich werde dan mal testen wenn wetter mitspielt ;-)
Mehr bleibt mir eh nicht über ,habe schon schiss das ich motor
bald im ***** mache dadurch!!
Wenns garnicht mehr geht setze ich einen manuelen schalter ein und wenn ich merke der ist bei 110grad mache ich schalter an.
Erst mal kühler ausbauen und reinigen, thermostat wechseln
und danach kommn die ganze schalter drane.
Vielen dank
Sprengmeister
der manuelle schalter wird dir aber nichts nützen wenn das heiße wasser nicht bis zum kühler kommt... da kannst lüften wie du willst ohne das was kühler wird. :-)
das thermostat wird bei dir einfach nicht öffnen, darum wird er so heiß.
vorsicht beim kühler ausbauen... die sind in dem alter schnell hin, undicht, wenn nicht aufpasst. lass den lieber drin und wechsel erst mal das thermostat.... :-)
Tigra 1997
Ok danke für die info war kurz davor diese auszubauen ;)
Wie kann ich die sonst mal am bessten durchspülen??
Ich will das auf jeden fall mal machen bevor ich Thermostat wechsel.
Kann ich daa was mit Hochdruckreiniger machen wenn ja wie am bessten ohne auszubauen , oder gibts da einen anderen trick :juhu:
