Motor wird heiss
Xray
Re: Motor wird heiss
Beitrag von Xray »
Tigra 1997 hat geschrieben:Ok danke für die info war kurz davor diese auszubauen ;)
Wie kann ich die sonst mal am bessten durchspülen??
Ich will das auf jeden fall mal machen bevor ich Thermostat wechsel.
Kann ich daa was mit Hochdruckreiniger machen wenn ja wie am bessten ohne auszubauen , oder gibts da einen anderen trick :juhu:
Was gibt es denn am Kühler innen zu reinigen?
Der Kühler ist nicht dein Problem, das Problem ist das *trommelwirbel* Thermostat.
Da kannst du reinigen bis zum Sanktnimmerleinstag.
Tausch das Thermostat aus (fast der selbe Aufwand)
Tigra 1997
Beitrag von Tigra 1997 »
@ xray
Ich habe oft gelesen das der kühler sich auch gerne mal zusetzt ;(
Daher wollte ich auch mal kühler durchspülen !!
Schaden sollte das nicht ,weil ich frostschutz nochmals komplett erneuern werde diesmal glysantin oder wie das zeug heisst.
Mfg
Tigra 1997
Hallo leute
Ich habe jetzt soo einige
Thermoschalter gefunden,nur bei dennen steht auch:
Schaltpunkt
100-105
115-120
3x das selbe was bedeutet das??
Sprengmeister
Beitrag von Sprengmeister »
das ist die temparatur bei dem der lüfter ein bzw aus schaltet...
aber thermoschalter brauchst nicht tauschen... bei dir wird es nur das thermostat sein...
so und bevor dir jetzt weiter den kopf zerbrichst, tausch das blöde teil erst mal aus. :D :D
Tigra 1997
Hallo zusammen
habe Thermostat gewechselt und wasserkreislauf entlüftet...
Nur das Problem der schei.. Klimalüfter und Lüfter springen erst ab
115-120 an ist das normal??
Kühlt runter bis 100-105grad...
Habe mein Tigra 1 1/2 stunden im stand laufen lassen bis der
Lüfter angesprungen ist ;)
Xray
Beitrag von Xray »
Das ist insoweit ok.
Früher schalten die Sensoren auch nicht.
Wenn Du jetzt noch fährst wirst du selten die Temperaturen erreichen.
Die Heizung funktioniert und alles soweit entlüftet?
Tigra 1997
Jup alles läuft, ich weiss wenn ich fahre kommt die möhre nie
auf die 100grad...
Aber das der erst bei 110-120 einschaltet hilfee,
was ist wenn mal die sicherung im popo ist und ich denke der lüfter geht gleich an??!!
Gibts auch welche die früher einschalten??
Ich habe mit klima nur folgende gefunden
Schaltpunkt:
100-105
115-120
Hmm wenn das mal gut geht ;-)
Capu
Beitrag von Capu »
Ich weiß ja nicht was du da für nen ThermoSCHALTER (nicht Sensor) gesucht hast... Aber der vom Tigra sollte so bei 105-110°C einschalten (dann hat das Thermostat nämlich erst voll geöffnet) und erst abschalten wenn auf ~92°C (Thermostat zu) runtergekühlt wurde...
@Xray
Wenn das bei dir normal ist, möchte ich nicht dein Motor sein!
Sprengmeister
und schau nicht zu sehr auf die anzeige für die temperatur...
das ist nur ne grobe richtung, genau sind die dinger nicht. :-)
Tigra 1997
Ich bring den kleinen mal wenn ich den anmelde
in die Werkstatt mal sehen ob der Tacho evtl nicht lügt !!
Bin zz etwas am lackieren umbauen und winter ist tabu...
Alsoo 110-120 ist mir zu risikoreich :nene:
Besorge mir mal morgen einen Thermoschalter der Früher aufmacht
mal sehen obs dan klappt..
Mein jetziger Thermostat ist von Triscan soll ganz gut sein.
Ich bedank mich bei euch :notworthy:
Mfg
