Astra F / Calibra Tacho in den Tigra einbauen.
- HaLLuCinoGen
Hi leute
Frage mal jetzt so dieser Umbau ist ja jetzt nicht selten. Wie kriege ich den zu grossen Astra Tacho unter die Tigrakuppel. Also wo und was habt ihr gemacht das er da rein passt. Vom elektrischen und so weiss ich bescheid. Nur was muss ich am Astra F Tacho verändern das der passt. Die halter unten sind kein problen.
Wäre dankbar für hilfe. Fotos wären auch nicht schlecht oder ne Anleitung.
Re: Astra F / Calibra Tacho in den Tigra einbauen.
na wenn die halter unten kein problem sind, dann pass halt den rest an, sprich tachokuppel....
- HaLLuCinoGen
Muss die halter vom tigra tacho abschneiden und an den astra tacho anschweissen. So musste den tacho bissl anpassen das heisst seiten mussten weichen. Heute sitzt er schon ganz gut morgrn mal die tachoblende anpassen und wenns gut aussieht dann zeige ich es hier mal.
Hab leider nurn Bild bei Nacht... Anpassen musst du am Amaturenbrett relativ viel. Das ganze Innere wo der Tacho drin sitzt, muss viel weg geschnitten werden. Wirst aber merken wenn du den Tacho reinhälst. Geht aber alles, ich hab die Serien Kuppel vom Corsa B Tacho ein wenig bearbeitet und dann passt das alles
Hier noch das Foto
Hier noch das Foto
- HaLLuCinoGen
Was haste den bearbeitet am abrett. Habe bissl den tacho vergewaltigt hier und da ein schnitt. Passt der bei dir kommplett rein oder haste hinten bissl luft hinter.
Am abrett habe ich rechts und links so kleine ecken weg geschnitten so das er halbwegs passt.
Weisste zufällig noch ob das weisse vom tacho hinter dem orginal befestigungspunkten sitzt. Und wenn du die blende vom tacho draufdrückst das plexiglas ein klein wenig vor der rundung des amaturenbrett sitzt.
Öhm der Umbau is locker 2 Jahre her... Das Auto gibs inzwischen nicht mal mehr
Ich hab den Tacho so wie er aus dem Astra/Vectra/Calibra kommt eingebaut. Das ganze Plastik in der Tachokuppel muss halt angepasst werden. Das siehste wenn du den Tacho anhälst, hauptsählich hinten dran. Schwer zu beschreiben, wirste wie gesagt sehen wenn du den Tacho anhälst.
- HaLLuCinoGen
Aber du hast alles innen in der kuppel gemacht. Also von aussen nicht sichtbar. Weil mein tacho ist so überbreit und hinten total breit. Hattest du ein elektrischen?
Öhm wenn ich mich recht erinnere, war das sogar ein Wellentacho. Die Stege die hinten stehen (von oben nach unten) müssen fast komplett weg. Sagte ja ist ne heiden fummelei.
- HaLLuCinoGen
Joa ne fummelei ist das aber gut ist das ich ein abrett zuhause habe dann kann ich bissl probieren. Gut nen wellen tacho habe ich auch.
Naja nachher mal weiter kucken. Wird schon klappen.
Ich würde nur am Tacho die äußeren Ecken wegnehmen, dann passt das alles so, habe ich beim Vectra LCD auch so gemacht, dann noch den rausnehmbaren Teil der Kuppel etwas kürzen und das war´s.
