Tigra C20XE Motor Startet nicht !!!
Street KinG<
Beitrag von Street KinG< »
Hi Folgendes Problem
Tigra C20XE
Stand nun ne Ganze Weile draußen im Kalten
Ohne Eingebaute Batterie
Vorher hatte der Wagen immer das Problem das sich die
Batterie entladen hatte war eine mit 44A
Man hat dann immer den Schlüssel umgedreht
und nach 4-5 Versuchen hörte man vorne ein drehen
Heute
Große Batterie Eingebaut 70A
Schlüssel reingesteckt
Zündung geht
Dreht man weiter kommt kein geräusch
kein Klacken oder Drehen
Wir haben den Wagen dann im
2.t Gang angeschoben ging ohne probleme an und läuft
Macht man ihn aus und will ihn nur per schlüssel starten tut sich wieder
Garnix habe Folgende ideen
Anlasser oder Relai
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
CorsaX
tigra c20xe startet nicht
Beitrag von CorsaX »
hi
hört sich an als ob der magnetschalter vom anlasser nicht will.bei kalten temperaturen friert der mal fest.einfach mit nem hammer auf den magnetschalter hauen.wenn der dann nicht anspringt brauchst du nen neuen anlasser.
Street KinG<
Re: Tigra C20XE Motor Startet nicht !!!
Hi danke schonmal für die Antwort
Wo sitzt der Magnetschalter :blushing:
Und welchen Anlasser brauche ich den vom
Tigra X16XE oder Calli,AstraF... C20XE
CorsaX
hi
der magnetschalter sitzt auf dem anlasser drauf,rechts unterhalb der ansaugbrücke.schau mal bei ebay nach dem anlasser.
Street KinG<
Okay ich Probiere es morgen Sofort aus
Ist aber Egal ob ich den Anlasser vom Calli Astra F oder so nehme
Haubsache für einen C20XE oder ?
CorsaX
ja das ist egal,hauptsache c20xe
Street KinG<
Okay Danke schonmal
Aber eine Sache fällt mir noch ein
Wo er vorher immer nur nach vielen umdrehen des Schlüssels anging
Gab es immer ein lautes Klack beim Vollständigem Rumdrehen
und nach 4-5mal umdrehen des Schlüssels
Drehte auf einmal der Anlasser
Hat das mit einem Relai zu tun
Oder war das dass erste anzeichen für nen Defekten Anlasser
weil jetzt macht er ja weder das Klacken
Noch das Drehen des Anlassers
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Mess mal unten am Anlasser, ob Klemme 50 Spannung anliegt, wenn jemand zweites das Zündschloss betätigt. Das ist das dünnste Kabel, welches an den Anlasser geht. Wenn ja, ist es definitiv der Magnetschalter. Da du schon geschrieben hast, das eine 44 A Batterie immer gleich leer ist, würde ich schon sagen, das es am Anlasser liegt. Der Anlasser vom c20ne (8V ) geht auch. Astra F, Vectra A, Calibra,....
Pöni
Beitrag von Pöni »
Wenn keine Spannung an der besagten Klemme an liegt, dass kann es das Kraftstoffrelais sein. Das ist auch für das Klacken zuständig.
papzt
Beitrag von papzt »
Masse Kabel und Plus Kabel kontrolieren..... und halt prüfen was die anderen gesagt haben....
