Anzugsdrehmoment Schwungscheibe und Druckplatte?!
Hab jetzt schon mehrere unterschiedliche Werte gefunden. Kann mir jemand vielleicht aus sicherer quelle sagen wie fest schwungscheibe und druckplatte angezogen werden? Motor ist x16xe:
- The Alchemist
Re: Anzugsdrehmoment Schwungscheibe und Druckplatte?!
Druckplatte war wenn ich mich recht erinner laut schlauem buch erschreckend wenig, ich glaube nur 15Nm oder so.
Schwungscheibe dafür schon deutlich fester. Ich guck mal ob ich meinen Zettel noch finde, is zwar für C20XE, aber das wird sich wohl net groß unterscheiden.
mfg. Flo
mfg. Flo
- little_tigi
Also hier die Werte aus em T**:
Druckplatte: 15Nm
Schwungrad: 35Nm + 30° + 15°
Da die Schrauben der Schwungscheibe mikro-verkapselt sind, empfiehlt es sich das Gewinde in der KW nachzuschneiden. Anschließend neue Schrauben rein und fertig. Dann wie oben anziehen - über Kreuz und Schritt für Schritt!
Druckplatte: 15Nm
little_tigi hat geschrieben:Also hier die Werte aus em T**:
Druckplatte: 15Nm
Was bedeutet das ? Das sind doch Dehnschrauben oder ? Also für die erneute Montage neue kaufen ?
- The Alchemist
Ja, neue kaufen!
und die gibts nur im 5er Beutel, was ziemlicher schwachsinn ist, weil es nur Motoren mit 6 oder 8 schrauben gibt...
- little_tigi
Das bedeutet, dass da ne Art Loctite drauf is! Is nen blaues Schraubensicherungszeugs, was beim reinschrauben sich dann vereilt. Sagt man halt so...#Chris hat geschrieben:Was bedeutet das ? Das sind doch Dehnschrauben oder ? Also für die erneute Montage neue kaufen ?
Aber bin grad am Überlegen, ob die beim Tigra auch so sind, weil Schwungradschrauben gibts so und so. Dehnschrauben sinds eigentlich keine, da die ja auch keinen richtigen Schaft haben, der sich dehnen könnte.
Danke Flo. Du hast doch bestimmt noch 4 Stück über oderThe Alchemist hat geschrieben:Ja, neue kaufen!
und die gibts nur im 5er Beutel, was ziemlicher schwachsinn ist, weil es nur Motoren mit 6 oder 8 schrauben gibt...![]()
- The Alchemist
Der C20XE hat 8 schrauben wenn ichs richtig in erinnerung hab, also wenn ich dir meine 2 übrigen gebe kommste mit einem beutel nur auf 7
mfg. Flo
mfg. Flo
The Alchemist hat geschrieben:Der C20XE hat 8 schrauben wenn ichs richtig in erinnerung hab, also wenn ich dir meine 2 übrigen gebe kommste mit einem beutel nur auf 7
mfg. Flo
Verdammt
