da ich das Relais für die Spiegelheizung installieren möchte, wollte ich eben grad den Lichtschalter + die linke Belüftung ausbauen. Also die zwei Schrauben rausgemacht und das Ding vorsichtig nach oben geklappt. Das geht allerdings nicht weit genug und außerdem hat sich jetzt der Drehhebel verklemmt. Wie krigt man dieses ganze Scheißzeug ab und dann wieder drann? Bin echt kurz davor, die ganze Scheiße mit Schwung einfach rauszureißen
Lichtschalter + drumherum ausbauen
Schlieb
Re: Lichtschalter + drumherum ausbauen
Du musst Lüftungsgitter nach unten über einen Wiederstand drehen. Am bestem mit einem Kunstoffkeil nachhelfen. Da ist dann noch eine oder zwei Schrauben.
Schau mal auf http://www.team-corsa.de Da gibt es einen ausführlichen Workshop.
So habs auseinander bekommen, aber was muss ich da sehen? Da steckt schon besagtes Relais drinne o.O, obwohl das Auto im Auslieferungszustand nur ne Klima hatte und sonst nix.
