von k0ax (Corsa D OPC Umbau auf 2.0 Turbo (Z20LEH))
- Insomaniac
Re: von k0ax (Corsa D OPC Umbau auf 2.0 Turbo (Z20LEH))
Seehr geiles Projekt
Warum hast du denn deine Kurbelwelle nicht gleich mit erleichtern lassen wenn du eh schon leichtes Schwungrad und wuchten hast lassen?
Die Opel kiste kenn ich i wo her hat ich auch erst bei mir stehen dei paar Kleinteile sind verdammt Teuer.
Ich seh grad du hast den Riemen trieb genauso gebaut wie ich was hast du denn fürn Keilriemen drauf, den bei dir ist des genauso wie bei mir das der Spanner ganz am ende ist. Ich werd des jetzt erst mal so fahren aber sobald wie möglich nen Kürzeren drauf machen da ich noch platz haben will zum Nachspannen.
Wenn du 400PS anstrebst muss der LEH lader aber wider runter oder wie planst du die Leistung zu bekommen?
Bleibt die Klima drausen oder baust du se wider ein?
MFG
MFG
@Jojo81
Der TÜV begleitet mein Projekt nicht. Ich werde den fertigen Wagen vorfahren zur Abnahme. Ich werde ihm hochauflösende Bilder von den Haltern zeigen, damit er sich die Qualität zumindest dort komplett anschauen kann. Den Getriebehalter sieht man ja auch jetzt noch.
@Insomniac
Die Kurbelwelle ist nicht die von meinem Motor, sondern eine andere. Natürlich wurde richtig gewuchtet, so das es später mit meiner Welle auch passt
Ja, solche Teilekisten sind immer teuer. Diese war glaub extrem. Es befinden sich Teile für ca. 350-400€ darin. Klima bleibt draussen. Das bleibt alles so wie es jetzt ist. Der LEH Lader muss bei Mehrleistung runter, aber um das geht zumindest für die Saison 2011 nicht. Was dann kommt, wird man sehen. Ersteinmal muss er laufen, dann TÜV bekommen und dann wird man weiterschauen
gruss
Simon
@Jojo81
@Insomniac
gruss
Simon
Sehr schick das ganze! Ich glaub ich muss wenn ich mal wieder ich bei dir in der gegend bin das mal anschauen ist ja gar nich so weit von mir weg
warum lässt du denn die klima raus? wenn man schon einen luxus wie ne klima hat dann sollte die auch wieder rein dürfen.
- walle-tigra
Was hälst du von dem Aspekt Gewicht???
- Insomaniac
walle-tigra hat geschrieben:Was hälst du von dem Aspekt Gewicht???
Hmm weis nicht ob die Paar gramm Aluleitung und der Kompressor soo ins Gewicht schlagen. Ich vermut eher mal nen Platzproblem einmal zur Ansaugbrücke und als nächstes bei der Lichtmaschine.
Ich find diesen Umbau auch vernünftig in Anbetracht der Haltbarkeit vom serien OPC Motor.
MFG
also gewicht?
dann sollte also jeder der sein auto umbaut auf zwangsdiät gehen,denn dort gibt es denke ich bei vielen noch viel potenzial :-)
ne im ernst,soviele die eine klima drin hatten und sie wegen einem umbau entfernt haben. Ich würde im hochsommer oder im winter morden für ne vernünftige klima
Naja, im Sommer kannst du dich ja mit em Gedanken an deinen "coolen" Motor erfrischen und im Winter erwärmt einen der Gedanke an so ein Maschinchen einfach nur das Herz.
Was ich eigentlich fragen wollt, die Motorhalterungen sind Eigenbau, oder?
Gefallen mir nämlich gut, vor allem die Rundung bei der rechten Spannrollenaufnahme. Ist die platztechnisch notwendig? Gibt dem ganzen trotz der Materialstärke ne gewisse Leichtigkeit.
Wenn mich meine bescheidenen Kentnisse nicht täuschen hätt die Naht an der Aufnahmeplatte aber aus stabilitätsgründen nicht ganz durchgezogen werden müssen nachdem die an der oberen Aufnahme ja bei weitem nicht deren Länge erreicht, oder? (Eigentlich völlig unwichtig, hatt mich nur spontan interessiert :blushing
Im Ganzen kann ich nur sagen:
Oh da bin ich ma gespannt auf die K Sport Anlage.. war auch lange mit denen im Gespräch.. aber mir reichen die wenigen gescheiten tests über die anlage noch nicht aus ...
@Hoerns
gern! Schaulustige sind immer wieder Willkommen
@all
Es ist richtig, die Klima fliegt aus Gewichtsgründen raus. Es sind zwar nur um die 10kg, aber ich habe meinen kompletten Corsa auf Diät gesetzt und mittlerweile schon ca. 100kg erleichtert. Ausserdem fahre ich den Corsa nicht im Alltag, somit kann ich bei diesem Spassmobil auch mal mit offenen Fenstern und vorallem dem geöffneten Panoramadach fahren.
Ausserdem hab ich ja noch meine Auspuffanlage die ich sehr gerne und stundenlang höre
Für die, die es interessiert: http://www.youtube.com/watch?v=buDIQfK57LY und http://www.youtube.com/watch?v=uZPoYCFuWDU
gruss
Simon
PS: Bald kommen neue Bilder. Mittlerweile komplettier ich schon den Motorraum. Muss nur noch sehen wie ich die Hauptschlagadern verlege. Batterie kommt ja ins Heck.
@all
gruss
Simon
