Serienfront umbau
mars
Serienfront umbau
Beitrag von mars »
Hallo, :D
bin neu hier und hab ma ne Frage:
Darf man die Serienfront (facelift) umbauen ich meine so Locher rein segen wie z.B. die RS-Front solche hat ?
Und muss man das dann auch Eintragen ?
Theux
Re: Serienfront umbau
Beitrag von Theux »
Erstmal willkommen im Forum
Machen darfst du damit, was du willst - ist ja schließlich deins :wink:
Aber im Ernst; wenn die Umbaumaßnahmen so gravierend werden sollen, dann ist es das Beste, wenn man vorher mal zum TÜV fährt und sich da absichert. Schnapp dir da einen Prüfer, erkläre dem genau was du machen willst, und dann wird er dir schon sagen worauf du achten sollst und ob es auch erlaubt ist
madmax16v
Beitrag von madmax16v »
ja also das wird schwierig.... eigentlich kannst du es gleich vergessen..
habe mal mit einem kumpel einen golfII grill gebaut, richtig genial geworden das ding...
schon bei der ersten kontrolle kam das ende.. denn sowas muss eingetragen werden.. dazu benötigst du jedoch mind. materialgutachen, denn was ist wenn du jemanden anfährst und die stange/ grill splittert übel etc etc..
also lange rede kurzer sinn, wenn du sie richtig auffällig modifizieren willst, kannst du es nahezu vergessen.. aber trotzdem, vorher mal zum tüv fahren und nachfragen - denn das kostet ja nichts ;-)
grüße...
doc
Beitrag von doc »
man sollte auch nicht vergessen, daß bei schnellerer fahrweise doch etwas druck auf der schürze sein könnte. wenn man dann einfach so größere löcher rein schneidet, wird dadurch die stabilität des restes nicht unbedingt erhöht...
Christian8800
Beitrag von Christian8800 »
und wie ist das dann wenn man in der vorfacelift den grill raussägt , und zB mit nem Hohlwand-dosen-bohrer( die elektriker unter uns wissen was ich meine) unten noch ein paar luftschlitze bohrt??
würd mich mal interessieren :lol:
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Du musst halt einfach schaun ob die schürze nachdem vorgang noch stabil ist und ob du mit irgendwas nen Fußgänger töten könntest
Wenn du den grill raussägst und 2 3 luftschlitze dann sagt da keiner was
Wenn du dir aber aus Stahl so 4 spitzen drehst und die irgendwo an den grill schraubst könnten die das aufjedenfall bemängeln
mach dir da keine sorgen, solange es stabil und ungefährlich ist
mars
Beitrag von mars »
Danke für eure antworten!
Aber ich habe nicht vor da irgendwelche spitzen oder sonstige Abstehende Dinge dran zu basteln.
Sondern nur solche öffnungen so wie die RS-Front hat zumindest so in der art. :lol:
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
also größe löcher reinschneiden kannste vergessen.
erstens sieht es nicht aus, weil bei der RS die öffnungen hinten liegen, also die schürze nach innen geht, ausserdem verliehrt sie total an stabiliät und es fällt sofort auf! ;)
lass es lieber, nen kumpel hatte das mal gemacht, sah schrecklich aus, nach 2 wochen hatte er sich vom schrotttplatz ne "neue" geholt. ;)
Grüße aus Düsseldorf. ;)
Pic
klaus85
Beitrag von klaus85 »
Also ich war vor zwei wochen beim TÜV und hab da mal nachgefragt, der hat gesagt ich darf zwar in die Heckschürze schneiden was ich will, ind die Frontschürze aber net! Ihc hab keine Ahnung warum und er konnte es mir auch nicht sagen, er hat gesagt is halt mal so!
Picmasta
mit den gutachten und ABEs ist es das selbe.
für schweller und heckschürze ist bei rieger ( wie bei fast allen namenhaften Herstellern ausser irmscher ) auch eine für die frontschürze ein gutachten und eine eintragung erforderlich.
Mein TÜV-Prüfer meinte der hintergrund ist der, dass bei der montage der fornt nachmal genau nachgeschaut wird, um zu checken ob bei einem fussgängerunfall alles okay ist, dh keine scharfen kanten und rausstehenden schrauben usw.
Im regelfall trifft man einen fusgänger ja mit der front. ;)
Gruß Pic
