Lenkrad rastet nicht ein/ ZV geht nicht
Alles über den Corsa C
FritzTheCat
Beitrag von FritzTheCat »
Hallo, ich hab seit heute Nacht vollgendes Problem.
Das Lenkrad rastet beim verlassen des Autos nicht mehr ein und wenn ich die Tür aufmache kommt immer so ein Piepton. Die Autotüren kann ich danach auch nur noch von Hand abschliessen, da die Funkverriegelung nicht mehr geht.
An was könnte das liegen, es ist ein Corsa GSI Bj.2005 ?
blitzschrauber
Re: Lenkrad rastet nicht ein/ ZV geht nicht
Beitrag von blitzschrauber »
Tach auch!
Klingt danach, das dein Schließzylinder defekt ist!
Kannst bei Opel mit deiner Schließungsnummer (steht im "alten" Brief oder auf deinem "Carpass") einen Neuen bestellen!
Solltest aber nicht zu lange warten, wenn der ganz hin ist kannste nicht mehr fahren und die Montage wird deutlich höher (Schloß muss sich zum Ausbau drehen lassen).
MfG Dennis
FritzTheCat
Danke,
hab grad nochmal nachgeschaut und das eine Teil vom Lenkradschloss springt nur ab und an mit raus.
Werde morgen mal direkt zu Opel fahren.
gruss Torsten
