wer kann mir vielleicht helfen?
Bei meinem Gebläse sind die ersten drei Stufen ausgefallen, lediglich die vierte Stufe funktioniert noch. Hat jemand eine Idee, was hier kaputt sein könnte? Bekommt man das als Anfänger selbst wieder hin?
Mein zweites Problem ist die Spritzwasseranlage für die Frontscheibe. Funktioniert leider auch nicht mehr. Die "Anlage" gibt keinen Ton beim benutzen von sich. Kann es hier nur an einer defekten Pumpe liegen?
Und zuletzt habe ich noch ein Problem mit meinen Scheibenwischern. Wenn ich die Spritzanlage genutzt habe, dann bleiben gelegentlich die Scheibenwischer "oben" auf der Scheibe liegen und kommen nicht zurück in die Irrsprungslage.
Vorab schonmal vielen Dank!
Lüftung / Gebläse und Spritzwasseranlage, Stillstand der Scheibenwischer
Re: Lüftung / Gebläse und Spritzwasseranlage, Stillstand der Scheibenwischer
Gebläse: Widerstandsdekade am Motor kaputt, ist gesteckt einfach austauschen...
Pumpe: Klingt nach defekter Pumpe
Wischer: Wischermotor defekt?
Okay,da muss ich mal nach schauen mit den Wischenr,und die Widerstandsdekade am Motor wo sitzt die?
Im Motorraum?
Im Motorraum?
Die sitzt direkt am Gebläsemotor (unterm Innenraumluftfilter)
- Icebreaker-
Ich denke, dass dein Wischerhebel im Sack ist. Das wäre nicht der erste.
Der Widerstand sitzt wie Capu schon schrieb unter dem Innenraumluftfilter. Unter der Wischerabdeckung.
Hallo
Das mit dem Scheibenwischer hatte ich auch schon mal.
Was ich gemacht hab den Wischermotor ausgebaut und die Spuhle gedreht und seit dem geht er wieder wie wenn nie was gewesen ist.
Gruss Marco
Gruss Marco
Okay ,danke schön an Alle,ich werde die Tage mal an die Sache ran gehen
