bremsanlage umbau problem
hallo
hab folgendes problem habe günstig eine calibra bremsanlage besorgt wobei alles in ordunung ist mein problem hingegen bei der montage sind die bremsleitungen zu kurz so dass ich mit meinem lenkrad nicht voll einschlagen kann
muss ich die bremsschläuche vom omega oder so nehmen die sind ja bissel länger als die normalen vom calibra
wie habt ihr dieses problem gelöst
ich bedank mich mal im voraus
Re: bremsanlage umbau problem
Nimm die originalen Bremsschläuche vom Corsa, dann hast du keine Probleme. Hab bei mir das selber so gemacht und gab keine Probleme.
das habe ich schon von vielen gehört aber die ist zu kurz die schläuche habe ich gemessen 350mm beträgt die länge aber gehupst gedopst es ist halb zu kurz ich kann mein lenkrad nicht voll einschlagen
ich wäre euch voll dankbar wenn ihr mir da ne kleine auskunft geben könntet
Hab bei m meinen corsa auch die sättel vom calibra drauf und bei mir war nichts zu kurz und auch nichts umgesetzt komisch
ich fahre einen corsa b 1.4 und ich tendiere mal das ich die bremsleitungen bissel verändern muss aber das ist ja ne scheiß arbeit wie lang sind denn deine schläuche GELBER-Tigra
Da muss ich messen weiß das nicht aus den kopf ich fahre dann glei nochmal in die garage wenn ich gemessen hab schreib ich mal.
ich glaub ich weiß warum die zu kurz sind bei mir
weil die aufhängung wo das verbindungsstück vom bremsschlauch zur bremsleitung weiter oben angebracht ist wie bei denen mit abs
ich werde mal probieren mit den längeren schläuchen vom omega a
falls ihr da mir was anderes empfehlen das wäre echt nett
danke im voraus
danke im voraus
Nimm doch einfach die Flex Bremsschläuche. Hab die bei mir auch verbaut. Und in verbindung mit der ate bremsflüssigkeit (die blaue) fühlt es sich so an als ob dun nen anker wirfst
Wie lang sind denn die flex bremsschläuche denn ich hab das problem dass die verbindung der schläuche weiter oben radkasten verbaut sind
