Seit 1woche hab ich folgendes Problem:
Wenn der Motor kalt ist, ist das Fahren mit mein Auto unmöglich. Wenn man fährt und gas gibt, geht der Motor fast aus und stottert wie wild. Es ist wie als wenn jemand nen Anker wirft und der immer wieder in kurzen abständen sehr stark bremst.
Wenn der Motor allerdings Betriebstemperatur hat, läuft der motor wundarbar ohne probleme. Kein stottern, nix.
Bei kalten zustand im leerlauf ist es das selbe, wenn man schnell gas gibt, stottert der motor. wenn man langsam gas gibt kommt kein stottern.
Auch qualmt es meiner meinung nach mehr als sonst aus dem Auspuff (Weißer Rauch)
Ölstand sieht gut aus, muss aber ab und zu mal was auffüllen (alle 1000km, 300ml-500ml)
Wasserstand sieht auch gut aus... kein öl drin zu sehen.
Es nervt jeden früh das auto 10min warm laufen zu lassen
Hat jemand ahnung an was es liegen könnte?
Ganz normale Standard Bosch Kerzen... Gehst zum Teiledealer und sagst du willst Kerzen für nen Corsa B und der gibt dir die Richtigen.
Bosch "N03" sollten die richtigen sein (FLR8LDCU).
