Hallo @ all
Ich bekomm gleich nen Schreikrampf...
Ich versuche nun seit längerem das verdammte AGR Ventil beim Tigra 1.4 zu tauschen.
Das verdammte Drecksteil sitzt unter der Ansaugbrücke.
Ich bin sonst technisch recht geschickt aber bei dem Auto verzweifel ich bereits am Ausgleichsbehälter.
Ich hab alles lose bis auf den Schlauch der an der Unterseite des Ausgleichsbehälters befestigt ist.
Habe alles versucht doch ich komm nicht an diese Schelle.
Nun meine Frage:
Kann ich den Ausgleichsbehälter nach oben raus ziehen ohne vorher den Schlauch an der Unterseite demontiert zu haben?
Ich möchte nichts beschädigen aber im Moment ist mir das die einfachste Lösung da unten dran zu kommen.
Ich habe so lange nach einer verdammten Anleitung gesucht...
Aber alle anderen Beiträge mit verlinkungen auf PDF's oder Seiten sind nicht mehr aktuell.
Ich greif mir an den Kopf...
Bitte bitte ...
Es würde mich sehr freuen wenn mir jemand mit einem guten Rat zur Seite stünde.
Vielen Dank im Voraus
Euer c20neDriver der so einen Mist von seinem Auto nicht gewöhnt ist
Hilfe !!! AGR beim Tigra a 1.4 ausbauen
- Icebreaker-
Re: Hilfe !!! AGR beim Tigra a 1.4 ausbauen
Im Bereich Downloads war immer ne Anleitung. Den Behälter mußt du oben abschrauben, dann unten aushaken. Jetzt kannst du ihn etawas anheben und zur Seite schieben. Somit kommt man schlecht, aber es geht, an den Schelle.
Vauxhall corsa
Hi!
Oder machst es so wie ich und tauscht das AGR ohne was anderes los zunehmen,geht auch.Dauer durch die Fummellei etwas mehr als ne Stunde.
Bari-87
Bitteschön:
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=8
Als "Laie" (sprich ich) habe ich es in 2-3 Stunden mit dieser Anleitung und gutem Werkzeug getauscht. Leider hat das Neue wohl einen Schlag und ich habs ganz abgeklemmt
Viele Grüße
Viele Grüße
Da wir eine Anleitung haben, mache ich hier dann mal zu..
