Corsa B: probleme mit remute Kabel
Alles über Musik im Auto
cradle
Beitrag von cradle »
Hallöchen,
also, ich hab folgendes Problem!
ich hab mir nen EDGE verstärker mit integriertem Woofer gekauft. Ich hab alles angeschlossen. Aber: normalerweise müsste doch wenn ich den Schlüssel ziehe das POWER-Lämpchen am Verstärker rot werden, macht es aber nicht. Es iss immer Grün! Ich hab den ISO-Stecker durchgemessen und das Remute Kabel wenn ich mich jetzt nicht irre an das Blau-Weiße Kabel angeschlossen.
Das Radio hat leider keinen ausgang dafür...
Was habe ich falsch gemacht??
Und: wenn ich das nicht ändere, kann es mir passieren das der Verstärker über nacht die Batterie leer zieht???
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
LG Cradle
GabberCorsa
Re: Corsa B: probleme mit remute Kabel
Beitrag von GabberCorsa »
Könnte sein das du Dauerplus erwischt hast...
Ich habe das am ISO Stecker an Klemme 5 (Antenne / Remote)... Müsste ein blaues Kabel sein.
Der Verstärker wird dir so mit 100%iger Sicherheit die Batterie leer saugen, ist mir auch schonmal passiert
Bari-87
Beitrag von Bari-87 »
Das Lämpchen am Verstärker dürfte wohl eher rot werden wenn ein Fehler vorliegt, Kurzschluss, Unterspannung etc.
Was hast du denn für ein Radio das es kein Remotesignal hat?!
Bleibt dann nur die Möglichkeit über Zündplus oder einen Schalter um den Verstärker an/auszuschalten. ;)
Reddie
Beitrag von Reddie »
nimm zündplus, und wenner rot leuchtet hast du eher ein problem, grün is betrieb, hast noch keine chinch dran? müsste ja jetzt zumindest spielen
cradle
Das Teil läuft!!! es ist halt nur das Problem dass er nicht auf Stand-By schaltet und ich net wirklich morgens um halb 6 anschieben will weil die Batterie alle iss!
ich werd mich am WE ma dran machen!
vielen dank für die Hilfe!
DerTod
Beitrag von DerTod »
wobei standby auch nicht richtig ist. bei ausgeschalteter zündung/radio hat ein verstärker stromlos zu sein. standby zieht nämlich auch strom. oder ist das nur nen begriffliches missverständniss hier?
nitschko
Beitrag von nitschko »
hi könnte es sein das dein radio dauerhaft über remote nen signal schickt wegs dauerstrom da beim anschliss bestimmte pins getauscht hätten werden müssen .... das war bei mir mal der fall oder so ähnlich
Hoerns
Beitrag von Hoerns »
Wir können hier alle lange Ideeen bringen die zu nichts führen. Hast du das Orginalradio? Austauschradio? Chinch ja nein? Gib mal mehr Infos, sonst kann ich dir 20 Gründe nennen.
PS: Heißt das nicht eigentlich remote?
