heho
hab ne fehlermeldung auf meinem c20ne ausm calibra
motronik 1.5.2 glaub
der motor lief im leerlauf unruhig und die mkl hat geleuchtet
fehlercode 21 drosselklappenpoti spannung zu hoch
hab schon den poti getauscht - fehler bleibt bestehen
motor läuft im stand aber ruhiger.
also ich habe das hier gemessen:
Drosselklappe geschlossen
Pin 1 zu 3 - 0,1-1,3V
gemessen: 4,8V
Drosselklappe geöffnet
Pin 1 zu 3 - 3,9-5V
gemessen: 4,8V
Pin 1 zu Masse - ok
Pin 2 zu Masse - ca 5V
ich habe anscheinend zwei drosselklappenschalter verbaut zum testen?!
also einen der beim aufmachen klickt und einer der bei vollgas klickt
gibts da nen echten poti auch noch?
c20ne Fehlercode 21 - Drosselklappenpoti Spannung zu hoch
Re: c20ne Fehlercode 21 - Drosselklappenpoti Spannung zu hoch
aaaalso
wie ich mittlerweile festgestellt hab gibts mindestens 3 verschiedene "potis"
3 stk die schon mal den selben stecker haben
einmal mit schalter vom leerlauf in teillast.
und einmal mit schlater von teillast in volllast.
und dann gibt es noch einen poti ohne schalter.
und dann solls anscheinend noch welche mit ner anderen steckverbindung geben ^^ verwirrend
hab jetzt durch durchprobieren den richtigen poti gefunden.
lag nicht am steuergerät!
trotzdem danke für die hilfe
