Anlage knallt wenn ich Bedienteil dran mache
Hab mir die Tage ein Alpine CDA-9833R gekauft (gebraucht). Der Kerl hat den Kabelbaum so bearbeiten lassen,dass es auch ohne Zündung I immer an ist,damit er das Bedienteil auch auf jeden Fall mitnimmt... na ja. Auf jeden Fall gibts nen richtig fetten Knall in allen Speakern wenn ich erst die Zündung,und dann das Bedeinteil dranmache. Wenn ich erst das BT,und dann die Zündung anmache,passiert es nicht und alles läuft wunderbar. Könnte das an seiner Frickelei mit dem Kabel liegen? Oder was könnte es noch sein?
Gruß Phil
Gruß Phil
- GabberCorsa
Re: Anlage knallt wenn ich Bedienteil dran mache
Das könnte ein Grund dafür sein...
Ich frage mich nur warum du so eine verbastelte HU gekauft hast???
Weils nur der Kabelbaum ist,der neu nix kostet,und im Prinzip ja nichts wildes ist.Und weil das Ding ein ziemliches Schnäppchen war. Ist auch Schnuppe.Werd wohl morgen einfach mal einen neuen Baum holen.Dachte vielleicht hat das schonmal jemand gehabt und wüsste was anderes wodran es liegen kann.
- GabberCorsa
Ja gut...
Versuchs einfach mal mit nem neuen Kabelbaum...
Vieleicht hatz ja einer unserer HiFi Profis ja noch nen Tipp für dich falls es mit nem neuen Kabelbaum net funzt...
Es wird mit dem neuen Kabelbaum wieder gehn! Das Problem ist, dass du auf der Anschlussstelle immer Strom hast und was passiert wenn du geladen und ungeladen zusammen bringst? Es knallt
Agesehen davon ein Radio was immer an ist? Deine Batterie wird es dir danken
na ja,er hat mir versichert,dass der strom aus ist wenn ich das BT abnehme.Was ich in der regel eigentlich immer mache. Ja gut,dann mach ich mich gleich mal nach ACR und guck ob die nen neuen Kabelsalat haben. Kann man die Rahmenblenden eigentlich auch einzeln nachkaufen?
Bei Alpine kannste eigentlich alle einzeilteile neu ordern
DIe Frickelei hätte ich gelassen. Das gibt einfach nen kleinen Kurzen, wenn du das BT dranhaust, weil du den Stromkreis beim dranstecken doppelt schließt. Deswegen knackts in deinen Boxen.
Extrem B hat geschrieben:Bei Alpine kannste eigentlich alle einzeilteile neu ordern
jo kann man,laut ACR kostet das Ding schlappe 39€ Oo Alter Schwede......
