den Woofer Pegel würd ich aber auf 0 machen! Es sei denn es kommt garnix vorne an^^Zardon hat geschrieben:stimmt... Endstufe hat 50Hz - 500Hz hann ich einstellen... habe eben noch mal was nachjustiert... Endstufe steht jetzt bei ca. 100Hz...
Mitten habe ich an Radio auf 1.5kHz Pegel +1
Höhen am radio auf 17.5kHz Pegel -2
Bass am Radio auf 100Hz, Pegel 00, Sub.W Freq. 111Hz ( also alles unter 111Hz wird zum Sub geschickt) und Sub.W Level +4
Vol. Adjust +1
Und beide Stufen am Gain auf 3/4tel aufgedreht
Immer noch Störungen
Re: Immer noch Störungen
dass sie Techno hört?^^Bari-87 hat geschrieben:
Dann weisst du ja jetzt worauf du bei der Nächsten "achten" musst
Viele Grüße
Bari
edit: Sorry an die Mods,hab vergessen den Beitrag zuammenzufügen.
ne aber mit dem Wooferpegel hab ich es auch erst recht spät gecheckt. Hatte den früher auch immer so auf +6 gehabt.Als ich mir die Origanle dann mal in Ruhe angehört habe,war es direkt klar. Das schäppert zwar,macht aber keinen Spaß weil es einfach den Titel verfälscht. Mag Leute geben denen das Scheppern wichtiger ist,aber als bekennender Musikliebhaber kann ich nur auf Originalsound setzen. Und wenn man sich dann den passenden Woofer/Stufe etc. hinten reinpackt,und es dann richtig schäppert ,auch mit 0 Pegel,ist es umso geiler! Mir geht jeden Tag einer im Auto ab^^ Wer billig kauft..... hab auch einige Fehlkäufe durch Geiz ist Geil gemacht.Nun weiss ich aber dass es sich echt lohnt
Und mit nem nagelneuen Woofer (X-ion 12),und ner gebrauchten GZNA 2800X komme ich auch "grad mal" auf ca. 400€ finde das hält sich echt noch im Rahmen!
- GabberCorsa
Da hast du schon Recht Tigraniac...
Zu deiner Frage weiter unten...
Das hast du richtig erkannt... Wenn ich den Pegel auf 0 stelle, macht der Woofer keinen einzigen Mukks... Erst wenn der Pegel auf 3 steht fängt man an was zu hören... der Schritt auf Pegel +4 ist ok... auf +5 fängt er dann an zu dröhnen und das ist meines erachtens dann schon zu viel...
Gruß Chris
Gruß Chris
Das mit dem Pegel am Subout solltet ihr nicht verallgemeinern. Es gibt nunmal HUs die einen "schwachen" Ausgang haben, wenn dann noch ein Amp mit wenig Dampf dazukommt ist es klar das sich nichts tut. Zumal HiFo LS auch nicht grad die wirkungsgradstärksten sind, trotz BP.
Zwischen dem Subout eines Alpine 9855 und eines Pio 8600 lagen damals kleine Welten..
Das Wichtigste ist hier wie immer das richtige einpegeln!
- GabberCorsa
Muss mich noch mal melden...
und zwar habe ich noch immer dieses Summen im FS... Wie schaut das aus, wenn ich da einen Entstörfilter/Masseentkoppler zwischen setzte... son Filter ist ja net teuer...
Habe ich ne gute Chance die Störgeräuche damit weg zu bekommen???
Normalerweiße sollte das Summen dann weg sein! Darf man mal fragen, was für ein Chinch du benutzt?
- GabberCorsa
Das sind beides Doppelt abgeschirmte Chinchkabel...
Wo die her sind kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen...
Eins davon hatte ich im vorgänger Wagen... Das andere hatte ich noch zu Hause, und genau das welches ich zu Hause hatte, dort kommen die Störgeräusche...
Es geht mir nicht um Doppelt oder dreifach abgeschirmt oder des weiteren, sondern um den Hersteller. Ich hab da leider schon den einen oder anderen unterschied erleben müssen. Durch den Filter sollte es aber besser werden.
