Also servus erstmal,
ich habe an meinem Tigra 1.4 die kopfdichtung erneuert!damit ist auch alles soweit in ordnung motor startet läuft auch ganz normal keine warnlampen an nichts!so nun zum problem also wenn ich die zündung ausschalte und den schlüssel abziehe geht im instrument die generator kontrollleuchte an (die batterie)! dementsprechend ist am nächsten moregn die batterie leer! was habe ich falsch gemacht?? beim ausbau der lichtmaschinehabe ich feststellen müssen das der pol mit der mit der 13er mutterverdammt festgefressen war und da habe ich scheinbar den kontakt mitgedreht!habe ihn aber wieder zurückgebogen!
Batterie leuchte leuchtet wenn ich schlüssel abziehe
- robinhood 1000
Re: Batterie leuchte leuchtet wenn ich schlüssel abziehe
MekDez hat geschrieben:Also servus erstmal,
ist Scheinbar Das Denn Diode Lichtmashine Hinuber ist !! (Diode Kurzschluss) Durch das denn kontakt mitgedreht und wieder zurückgebogen !!!
Hole Einfach Neue ( lichtmaschine) !!!!
