corsa b 1.4l 16v blauer qualm
hallo folgede frage ich habe ein problem an meinem corsa b 1.4l 16v wenn ich den wagen länger stehen lasse ca.12std kommt beim start hinten blauer qualm raus aber das is nur beim start und hört dann wieder auf. kann es daran liegen das ich den kat rausgemacht habe weis langsam net mehr weiter wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte. danke schon mal
Re: corsa b 1.4l 16v blauer qualm
hallo
wenn du es nur in der start fase ( warmlauf fase) hast sehe ich da kein problem drin, den in der startfase wird das gemisch angefettet was sich bei Betriebstemaratur wieder zurück regelt
aber bei andern fahrzeugen is das doch net so oder is das bei mir nur so wegen dem kat weil ich bestelle mir jetzt einen neuen und hoffe mal das es dann weg ist
natürlich fängt der kat etwas davon auf
hatte jetzt auf jeden fall vor mal zündkerzen und luftfilter zu tauschen weil der auch probs macht wenn ich im ersten gang fahre und dann vom gas gehe das der fehlzündungen hat
Blauer Qualm bedeutet das er Öl verbrennt das ist beim Starten oftmals Normal da einfach ein bisschen öl vom Ventilschaft nachsickert der dann eben beim Starten verbrennt.
Dagegen machen kannst du nichts das liegt am Alter vom Motor, eine Teil oder Vollrevision würde abhilfe bringen.
Den Kat dagegen solltest du so oder so schnellstöglich wieder einbauen da das einfach Illegal ist.
Wenn er in der Kaltstart Phase so stark anfetten würde das er Qualmt dann würde der 1. ausgehen und absaufen 2. Schwarz Qualmen
Achja und Phase schreibt man so ne Fase ist eine gebrochene, entgradete Kante
