Radabdeckung nach vorne und hinten
corsa-fahrer-1991
Hallo zusammen
Mein tüfer möchte für eine Felgeneintragung abdeckungen nach hinten und vorne haben. sollen nur für die eintragung selbst dran. Bestimmt hat jemand von euch solche dinger schonmal angebaut, wollte mal fragen, wie sowas bei euch ausgesehen hat
Wer hat ein Bild?
Wer hat ein Bild?
- DarkCorsa666
Re: Radabdeckung nach vorne und hinten
Die Frage ist, welches Fahrwerk ist verbaut und welche Rad/Reifenkombination willst du fahren?
Kannst es gleich vergessen, der Prüfer wird die Verbreiterungen mit eintragen, wenn du die danach wieder abmachst, fährst du ohne Betriebserlaubnis rum.
corsa-fahrer-1991
Geht um 8x14 et25 +20mm spurverbreiterung an der HA und 10mm an der VA.
der tüfer meinte abdeckung oben passt, nur 15 cm von Radnarbenmitte aus nach links rechts....irgenwie so....habe das schon häufiger gehört, frage ist nur ob jemand mal bilder von einer solche abdeckung hat....
danke iceman, habe ich mir gedacht, geht mir aber darum, das das überhaupt erstmal eingetragen wird.
Markus82
nur verstehe ich deine logig nicht. was soll es bringen die dinger nur für die eintagung dran zu machen wenn du hinterher eh einen ungültige abnahme hättest oder glaubst du das der tüver wenn er solche verbreiterungen verlangt das er davon hinterhen nichts rein schreibt da wird dann 100% ein vermerk von den verbreiterungen drinne stehen oder meinst du die sin blöde und begeben sich bei so etwas auf glatteis.
nimm alte Radlaufleisten und pass diese an deine jetzigen radlaufleisten an fertig!
heist das jeweils vorne und hinten jeder radlaufleiste mehr abdekung vorhanden sein muss
ja ich ken jemand der das hatt
[LEFT] 7x15 et35 vorne hinten 8x15 et 32 hinten 2 cm gezogen[/LEFT]
ist Ruffy seiner schau dier das letzte stück des hinteren radlauf an
corsa-fahrer-1991
danke, endlich mal einer der ne vernüftige antwort parat hat.
tiefergelegt ist der kleine 60 40
wie machen das denn die ganzen leute, die et 15 und 20 fahren........????
kan ich dier ganz einfach sagen lsp oder csr verbreiterung oder eigenbau
es geht ja hauptsächlich darum das du nicht zum steine werfer auf der strasse wirst
corsa-fahrer-1991 hat geschrieben:wie machen das denn die ganzen leute, die et 15 und 20 fahren........????
Die fahren das auf nem großen Auto!
corsa-fahrer-1991
Also ich kenne genug corsas unter anderem hier aus dem forum, die fahren 8x14 oder 15 mit gezogenen radläufen.
Sind die alle illegal oder wie sieht das aus? Oder stimmt meine vermutung, das der Tüf immer strenger wird, bzw immer strengere regelwerke zugrunde legt als noch vor 2-3 jahren?
