Corsa B kühler wasser normmal?
hi habe heute mal mein kühler wasser an geschaut und war auch gleich bei opel da mit die meinten das schaut normal aus habe auch kein druck auf den kühler wasser aber ab und an mal so wie kleine kalk stücke was sagt hier da zu ist das normal und ist das was kaputt?[ATTACH=CONFIG]32144[/ATTACH]
das kühler wasser ist seit 2006 drin
Re: Corsa B kühler wasser normmal?
Uff, ist das heftig, kauf dir doch mal bitte ein paar Komma, Punkte, Groß- und Kleinbuchstaben.
Das Wasser sieht doch normal aus, wie Kühlerwasser mit Frostschutz.
sorry weiß das ich viele schreib fehler habe ist mir auch peinlich aber ist das normmal oder ist das öl da drin?
- der Tuningfuzzy
Das ist normal! Ist kein ÖL! Kühlwasser bekommt nunmal nach ner Weile so ne Farbe!
[ATTACH=CONFIG]32145[/ATTACH]
habe noch ein foto die fabe ist grün schaur nur so aus wie braun
- Insomaniac
MrT32 hat geschrieben:Uff, ist das heftig, kauf dir doch mal bitte ein paar Komma, Punkte, Groß- und Kleinbuchstaben.
Haust du den Satz bei jedem Post mit rein oder wie?
@Threadersteller:
Also eig schaut dein Kühlwasser normal aus da musst dir keine gedanken machen. Aber wenn du dem ganzen nicht traust dann wechsel es doch einfach schaden tut des nicht.
MFG
ist nur weil ich mit den auto morgen 800km fahrn muss was ist das weiße zeug wo dan immer oben drauf ist wenn er kalt ist kann das kalk sein? sind kleine weiße stücke
auch Kalkbildung ist möglich. Zum Beispiel, wenn ein unachtsamer Vorbesitzer Leitungswasser zum Auffüllen benutzt hat.
Grüße
Joe
Grüße
Joe
danke werde da mal das alte zeug raus tun und neues rein
und vergesse nicht zu entlüften sonst geht deine heitzung nicht
