komisches Pfeiffen Corsa c Gsi z18xe
hoga2
Hallo
Haben so ein komisches pfeiffen aus dem Zahnriemen.
Haben auf die Wasserpumpe getippt und haben den ganzen Zahnriemen inkl Wasserpumpe neu gemacht. Das Pfeiffen ist aber leider immer noch da. Habe im Internet was gelesen das eventuell der Zahnriemen zu fest gespannt ist. Kann da was dran sein oder weis jemand was das sein könnte?
- Insomaniac
Re: komisches Pfeiffen Corsa c Gsi z18xe
Ohne das Pfeifen gehört zu haben wird dir hier niemand Sagen können was dein Problem ist.
Das der Zahnriemen zu fest ist kann durchaus sein darum hat er aber an der Spannrolle extra 2 Zeiger und wenn die in der richtigen Postion sind Pfeift da nix.
Mach doch mal den Keilrippenriemen runter und start den Motor und hör ob das Geräusch noch da ist.
MFG
MFG
Das "pfeifen" kann natürlich auch von der Lima oder vom Klimakompressor kommen.
hoga2
Hi
Haben den Keilriemen schon runtergemacht und es ist trotzdem noch da.
Das hört sich so ähnlich wie ein Turbo an.
Hat noch jemand eine Idee?
Insomaniac hat geschrieben:Ohne das Pfeifen gehört zu haben wird dir hier niemand Sagen können was dein Problem ist.
MFG
Wie Insomaniac schon schrieb ist es schwierig eine Ferndiagnose zu stellen . Hast Du das Pfeifen den ordnen können woher es kommt ( z.b. von der Zahnriemenseite oder woanders her ) ?
Xupy
Lima, Keilriemen oder kompressor, zahnriemen glaub ich eher weniger, aber das problem hier liegt eher daran das du nicht beschrieben hast wie sich das genau verläuft, pfeift es wenn du gerade mal aufs gas gehst? einfach so im stand ohne irgendwas zu machen? hättest bisschen genauer beschreiben sollen dann könnte man auch mehr dazu sagen
gsi2racer
Das pfeifen habe ich auch! ist ganz normal.. vor allem beim hochdrehen bis kurz vor rot.. hört sich an wie ein turbo.. eher noch wie ein kompressor.. habe das aber schon bei anderen z18xe gehört... brauchste dir eigendlich keine sorgen zumachen, vorrausgesetzt die wapu und der zahnriemen sind korrekt eingebaut!
