nach etwas längerer Zeit habe ich nun wieder ein Problem mit meinem kleinen.
Vor einiger Zeit ist mir im innenraum auf der Fahrerseite direkt links oben zwischen Frontscheibe und Himmel ein schwarzer Fleck aufgefallen...Nach erstem drücken und gucken, alles trocken!
Doch dann...ich fuhr durch !!!leichten!!! Regen, plötzlich eine ca 12x15cm große komplett Nasse stelle...
Anderer Tag, anderes Wetter....Der Himmel war wieder trocken.
Als es dann doch nocheinmal begann zu regnen war die Stelle wieder Nass
Mittlerweile kommt schon Wasser nach geringer Regen menge/dauer rein...Und die stelle wird immer Größer, die Ablaufrinnen auf dem Dach sind allerdings vorne rum frei, hinten denk ich ja dass dort nicht der Ablaufsitzt ?
Die Dichtung um die Scheibe sieht auch gut aus, keine risse, nicht veraltet...Woran kann es noch liegen ?
Grüße, und danke im vorraus...
