40er Fahrwerk welche Reifenbreite?
Hallo eine frage gehen beim 40er Fahrwerk auch 13 Zoll vorne 205 hinten 225? oder ist das schon zu breit da ein Breitbau demnächst folgen soll und es auch irgend wie dazu passen sollte
Re: 40er Fahrwerk welche Reifenbreite?
oder was ist das maximale dafür also breite
hier gibt es ein extra thema mit rad reifen kombinationen wo die leute dann auch geschrieben haben welche umbau maßnahmen dafür nötig waren
und nur die reifenbreite und zoll hier in den rauum zu werfen bringt dir nichts da dir nieman auch nur ahlbwegs konkrete angaben das zu machen kann da sin noch paar mehr daten wichtig. wie felgen breite ET und flankenhöhe des reifens und ob noch spurplatten geplant sind dann die breite von diesen , dann kann man dir so ungefäre angaben machen was für umbauten dafür nötig sind.
dann was verstehst du unter geplanter breitbau? verbreiterungen wie z.b LSP oder CSR , andere radläufe aus blech oder was anderes?
ok danke werde mich dann mal im richtigen bereich umschauen also kann hier das thema geschlossen werden.
ich habe kein Plan was LSP oder CSR heißt sory bin neu in dem bereich
das sind hersteller von radlaufverbreiterungen für den corsa
