Corsa b Amaturen umbau auf C
Moin
Kannman von b auf c umrüsten??
Was muss ich beachten oder wer hat da schon erfahrung gemacht??
MFG Stefan
MFG Stefan
- babyblauer Corsake
Re: Corsa b Amaturen umbau auf C
hi,
Vorletzten winter habe ich mal aus Spaß ein C A-Brett in den b rein gemacht.
Sieht eigentlich ganz gut aus. Das einzigste Problem wird es geben vorne an der Scheibe. Die Scheibe vom C ist Runder als die vom B was zu folge hat das du vorne in der Mitte der Scheibe am A-Brett eine Lücke hast. Hab das damals aus Scheiß auch Fotografiert gehabt aber frag mich nicht wo das Foto ist bei gelegenheit werde ich mal suchen.
Man munkelt, daß das C A-Brett nur 2 cm breiter ist, als vom B Corsa. Daher kanns an den Türen etwas "eng" werden. Und man muß übelegen, was man mit dem Sicherungskasten anstellt, damit man "schnell" da ran kann...
Man munkelt aber falsch, ging ohne Probleme mit bissle druck in den b rein.
Sicherungskasten kann man auf die Beifahrerseite umlegen dort kommt man dan schnell ran hat man halt kein Handschuhfach mehr.
Jo danke erst mal für die Antworten.
Die Halterungen muss ich die umsetzen oder so????
Hätte schon mal ne Idee wie ich die Lücke schließen könnte.
nee du musst garnix umsetzen es passt alles plug n play.......
Ja problem war echt nur die Lücke wolten das damals umbauen auch die Türpappen.
Aber der Typ dem das Auto gehört ist abgespungen und hat das Projekt beendet.
Vielen vielen dank für die Antworten.
Werde ich demnächst umsetzen.
