Rieger Heckschürzenansatz
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
hab endlich meinen Rieger Heckschürzenansatz bekommen nun hab ich da zwei fragen,
erstens wie soll das mit dieser Abschleppverlängerung funktionieren, also wie muss die rangebaut werden und vorallem wie kommt man dann ran ?
zweitens habe ich den Lexmaul ESD mit 2x76 mm Rohren, nun hab ich das kleine problem der geht ja schräg nach links (also die Rohre) und das linke Rohr liegt so an der Schürze an, das ich den ansatz nicht ganz nach oben bekomme, da fehlt also 1 cm, kann mir da wer tipps geben was ich da machen soll, kann man den ESD eventuell abissl nach rest schieben oder ähnliches ?
frozenice
Re: Rieger Heckschürzenansatz
Beitrag von frozenice »
Suche.Suche Suche benutzen.Büdde.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
da hab ich übern auspuff nix gefunden sonst würd ichs schlecht hier schreiben ;)
SuperReal
Beitrag von SuperReal »
ja ja von wegen suche! zap zarap und was is denn damit!?
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... ght=rieger
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
genaueres zur Verlängerung des abschlepphakens bekomm ich da aber net raus, den thread hate ich schon !!!
Das problem mit dem Auspuff das der unten auf die Schürze anliegt ist damit auch genausowenig behoben da wie gesagt meine rohre schräg nach links rausgehen !
T-Mow-Beil
Beitrag von T-Mow-Beil »
Also...
1) Am Rieger ist normalerweise eine "Atrappe" dran die einen Zugang zum Abschlepphaken vortäuscht....
es ist aber keine Pflicht hinten einen zu haben...von daher egal.
Die STvZO besagt.....auf Deutsch :D ..mann muss abgeschleppt werden können aber man muss nicht selber einen abschleppen können, von daher uninteressant.
2) Den Auspuff bekommste höher indem du entweder die Haken höher schweißt ...dann hast du es Vernünftig...oder halt ne Schelle ums Gummi packst und die soweit hochziehst bis der Pott richtig hängt
3) Das dein Pott schief hängt...könnte evtl. am Preis liegen.?! ;)
Also gute ESD sind passgenau und sind immer grade....aber nicht die für 120 € !!...jedenfalls habe ich noch nie welche für den Preis gesehen die grade hängen....
Aber da man mit DTM eh mehr probs hat als mit normalen könnte es auch daran liegen ;)
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
CorsaBeast hat geschrieben:Also...
Dann will ich mal sehen, wie die deinen Wagen, der vorwärts im Graben steht, ohne Kran rausziehen :wink: :lol: (Aus eigener Erfahrung achte ich darauf, dass man mich auch rückwärts ziehen kann ;) )
edge
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
hat sich eigentlich im anderen thread erledigt, ABER das ist kein billig auspuff !!!
das ist ne LExmaul anlage hat auch abissl was gekostet nur hängt net der pott schief sondern die beiden Endrohre gehen so schräg nach links raus, ist bei Lexmaul eben so ;)
frozenice
Also zum thema.Falls du wirklich mal hinten rausgezogen werden müsstest.Nimmst entweder die reste von der Stange und reist se ab oder du hast halt nen 20torx schlüssel dabei für so fälle.
noam
Beitrag von noam »
oder man suche sich eine andere stelle zum rausziehen...
felge
achse
etc
