tacho probleme und tankanzeige spinnt nach umbau auf led
guanjo
Beitrag von guanjo »
hi!
hab vor gut 4 wochen jetzt in meinen tacho blaue leds eingepflanzt :D
soweit alles wunderbar.
am wochenende bin ich ca. 80km auf der autobahn gefahren und dann mal kurz in nem ort am supermarkt gehalten.
als ich wieder losfahren wollte war folgendes:
- zündung angemacht
=> tachobeleuchtung leuchtet ganz schwach
=> tankanzeige geht auf "übervoll" , also bis zum anschlag nach rechts
- licht angemacht
=> tankanzeige geht auf fast null und die signallampe (tanksäule) leuchtet
hier noch ein paar daten:
tacho is mit DZM, K=17251
corsa is 1.2 16V 65ps
weiß jemand woran das liegen kann?
sind die leds daran schuld?
irgendwelche schalter evtl. defekt (lichtschalter usw. sind auch umgebaut).
für jeden tip bzw. jede lösung bin ich dankbar!
mfg chris
guanjo
Re: tacho probleme und tankanzeige spinnt nach umbau auf led
weiß niemand was??
ich kann nur noch sehr grob schätzen wieviel sprit ich noch habe...
DAE4EVER
Beitrag von DAE4EVER »
Hmm, schwer zu sagen...
Vielleicht hast du irgenwo ein Kurzschluss.
Oder der Spannungsregler (der kleine Schwarze mit drei Beinchen)
ist kaputt.
guanjo
also wärs dann am besten wenn ich den tacho mal wieder ausbau und
nachschau, oder??
wo liegt der spannungsregler?
im tacho selbst mit drinnen oder wo anders ?? zb. im sicherungskasten ?
Iceman
Beitrag von Iceman »
guanjo hat geschrieben:wo liegt der spannungsregler?
Auf der Rückseite des Tachogehäuses und dort auf der Leiterbahnfolie..
guanjo
@ iceman
kannst du das evtl. genauer erklären wo der sitzt??
hat jemand evtl. ein bild davon?
Iceman
Ist ein kleiner schwarzer Chip mit 3 Beinen der mit einer Schraube gesichert ist, ist der einzigste auf der Rückseite...
guanjo
ok thx.
könnte es wohl möglich sein, dass
wenn die schraube von dem chip etwas locker ist, dass davon die probleme mit der beleuchtung und der tankanzeige kommen?
wenn der chip kaputt sein sollte, gibts den auch einzeln zu kaufen, oder
nur komplett mit der leiterbahn??
Iceman
guanjo hat geschrieben:ok thx.
Wäre möglich, ist aber unwahrscheinlich..
Den Stabilisator gibt´s auch einzeln, er kann von der Folie abgezogen werden, eventuell ist er bei Conrad oder ähnlichen Elektronikläden sogar billiger als bei Opel..
guanjo
naja ich könnt mir das gut vorstellen, dass irgendwas locker ist.
gestern wars mal wieder ganz normal, und abends war das problem wieder da....
ich bau den tacho heut mal raus und schau mal...
thx nochmal!
