Originale Lederausstattung Corsa B
CleanEdition
Beitrag von CleanEdition »
Ich hab letztens einen Corsa B 5 türer gesehen der hatte eine graue wie mir scheint originale Lederausstattung verbaut. An den Seiten stand "Vogue" drauf. Nun meine Frage, wie selten ist so eine komplette Austtattung mit Türverkleidungen und Kopfstützen (5 Stk) und was wäre sie wert?
Re: Originale Lederausstattung Corsa B
Meinst diese wa?
Dürfte schon einiges Wert sein, da das eine sehr seltene Ausstattungsvariante ist.
CleanEdition
Genau sie, war sogar mit diesem ganzem Holzdekor! Aber was könnte sowas Wert sein?
Fruchtfuppel
Beitrag von Fruchtfuppel »
warum fragst du?
willst du eine Dummheit begehen !!!!!!!!
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
ganz ehrlich so viel wert, wie dir der nächste bereit ist zu geben bzw du haben willst. iwo dazwischen wirds dann liegen.
CleanEdition
Fruchtfuppel hat geschrieben:warum fragst du?
Wer weiss! :)
Ronson001 mach mal dein Posteingang leer!
Hi!
Zum Thema: Vogue gab es von 1996 bis 1997. Im Vorface ist die Rückbank mit max. 2 K-Stützen gewesen und diese hatten ein Loch innen drinne. Beim Facelift gab es dann 3 KS hinten. Im Modelljahr 2000 gab es nochmal Leder in grau im Corsa B ebenfalls mit 3 KS oder auch mit 0... Der Aufpreis im Jahr 2000 dafür lag bei über 2000 DM. Alle vorderen Ledersitze hatten die Sitzheizung und 2000 sogar teilweise mit den Seitenairbags.
Zum Preis: bei ebay gehen solche Anlagen für 50-450 € weg. Je nach Zustand und der Tatsache, daß die Sachen verschickt werden oder nicht. Gibt nen großen Schrotty in Bremerhaven (oder so), der hat sehr oft sowas im Angebot. Die Türpappen sind meines Wissens aber nur aus Kunstleder. Die Qualität des Leders ist aber ok, ist ja immerhin ein Kleinwagen der 90ger gewesen.
CleanEdition
Colle Infos. Ich kann sagen es war ein Facelift und er hatte 3 KS hinten.
Ronson001
ist leer. nun bin ich gespannt :D
Tante EDIT sagt: es gab auch nen Vorfacelift CDX mit Leder, aber dann ohne Holz. Alle Vogue hatten ein Schiebedach und ein Lederlenkrad.
