Hi und vorab erstmal die Preise sind alle verhandelbar oder macht einen Preisvorschlag , denn ich brauche wieder bissel platz
Es kommt jeweils der Versand dazu (oder abholung in 64331 ) bevorzugt per dpd oder dhl und bei den großen teilen iloxx oder eine Spedition
Fotos von den teilen auf Anfrage gerne
Exterieur /Interieur
Lsp Radlaufverbreiterungen corsa b für vorne , hinten und passende lsp Heckstosstange , dazu angepasste schweller im steinmetzlook
für alles setze ich mal 250€ runter auf 110€ verkauf auch einzeln möglich
Mattig front Corsa b hatte vorne ein riss wurde vom lackerlehrling repariert muss neu lackiert werden, die Halter sind leicht abgeändert wegen ausgestellten Kotflügeln
65€ runter auf 45€
2 sportsitze Firma ASS und geteilte Rückbank Corsa b vor facelift , die sitzlehnen sind klappbar und verstellbar, die sitze sind mit KBA nummer, neu bezogen mit schwarzem Kunstleder und Sitzflächen blauer Stoff (ähnlich Wildleder) waren nur ca. 6 Monate nach dem neubeziehen verbaut stehen schon einige zeit im keller daher etwas staubig
http://img121.imageshack.us/img121/2628/img0112u.jpg
470€ runter auf 390€
Tacho w1150 ohne dzm km-stand 129tkm
http://img27.imageshack.us/img27/771/img0095uz.jpg
10€
Universal Chrom Schaltrahmen
6€ ovp 4€ war nur ein Mal ausgepackt
Chrom Lüftungsgitter corsa b/tigra a 1 Satz original verpackt
9€
Sportspiegel manuell mit e-Zeichen ohne adapterplatten lackiert in masserati rot
10€
Motoren (Tuning) / Getriebe / Umbauteile etc.
Verkaufe ein original x20xer opc Motor knapp 60tkm gelaufen mit Getriebe (f23) und Anbauteilen wie Krümmer , Kat , Ansaugbrücke , Lima, Kabelbaum , Stg. mit Ringantenne und Schlüsselchip etc. eben alles was dazugehört .
Verkaufe ihn nur da ich jetzt doch auf Turbo umbaue und demnächst einen bekomme.
Preis ist Verhandlungssache da ich aber etwas angeben muss und der wirklich selten ist sag ich mal 2500€ runter auf 2000€
256x24 er Bremsanlage VA komplett überholt gegen Rost galvanisch Verzinkt und super Optik
Bilder und Infos in meinem umbaufred
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=99202
140€
Antriebswelle rechts für 2l umbau mit großen Gelenken auf beiden Seiten von der Firma S.P. zustand: ein Gelenk macht Geräusche sollte getauscht werden sonst aber guter zustand
http://img211.imageshack.us/img211/172/img0091z.jpg
55€ runter auf 45€
Samcoschlauch blau 65mm Durchmesser 45° bogen eine Seite etwas abgeschnitten und im bogen ein kleines Loch für tempfühler
Zum basteln 10€
2x ansaugbrücke c14/16se mit dk, einspritzleiste + Ventile, kabelbaum und einigen Sensoren
1x Verteiler Zündung (Verteiler und spule dabei)und einmal für dismodul
http://img692.imageshack.us/img692/7108/img0083dd.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/4297/img0098n.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/4457/img0084ky.jpg
Je 70€ runter auf 40€
STG für c14se sollte für dis Zündung sein Frage an Hand der nummer noch mal beim foh nach
http://img24.imageshack.us/img24/174/img0082jw.jpg
50€ runter auf 40€
Zylinderkopf c16nz Laufleistung unbekannt mit Ventilen hatte ihn nur als Ersatz liegen
http://img718.imageshack.us/img718/3036/img0090x.jpg
20€
C20ne Nockenwelle
http://img237.imageshack.us/img237/2064/img0094ba.jpg
10€
C20ne ansaugbrücke ohne anbauteile
http://img251.imageshack.us/img251/3600/img0086wt.jpg
10€
Lmm c20ne vectra/calibra mit Adapter auf runden schlauchanschluß
20€
Adapter für lmm auf runden schlauchanschluß original verpackt
http://img237.imageshack.us/img237/9738/img0088x.jpg
7€
Universal alurohr als schnorchel vor dem lufikasten
http://img294.imageshack.us/img294/5007/img0089n.jpg
12€
Motor ein C18NE aus einem Ascona c (101tkm) mit anbauteilen: ansaugbrücke mit doppeldrosselklappe , Einspritzdüsen , krümmer , Anlasser und kabelbaum
180€ runter auf 150€
Motorblock vom x14xe Laufleistung 92tkm aber pleullagerschaden am 3en Zylinder zum wieder aufbau geeignet
30€
Motor x12sz nicht mehr alle anbauteile vorhanden Laufleistung 124tkm
25€
Getriebe F10 5-gang für kleine Schwungmasse Laufleistung 124tkm
20€
CAR-HIFI
Kondensator Dietz 1Farad mit Spannungsanzeige
15€
Endstufe Jackson ax 420 ein Dipschalter ist abgebrochen lässt sich aber mit einem Schraubendreher noch schalten, paar schrauben von den anschlussklemmen fehlen
20€ runter auf 10€
Felgen, Motoren (x20xer opc), Sitze, CAR-HIFI
Moderatoren: Iceman, Capu, Zero, blackdevil2k1, HoLLe, TwoBeers
Markus82
Re: Felgen, Motoren (x20xer opc), Sitze, CAR-HIFI
zum teil preise gesenkt und mal wieder hoch damit
