Einfach mit ner Spitzzange oder Pinzette da raus holen und umstecken.
MFG
Schliesszylinder tauschen trotz Lenkradschloss?
- Insomaniac
Re: Schliesszylinder tauschen trotz Lenkradschloss?
danke für den tipp, werde ich nachher mal ausprobieren, werde dann davon berichten ob es geklappt und funktioniert hat.
auto springt wieder einwandfrei an =))
vielen dank nochmals für eure Hilfe
Moin! Das Thema ist zwar alt aber mein Problem geht in die Richtung. Bei meiner Cousine war der schließzylinder defekt. Nun haben wir einen neuen geholt und wollten den einbauen. Also Verkleidung ab, auf den Knopf gedrückt in Stellung 1 und das alte rausgezogen. Danach das neue schloss in Stellung 1 reingeschoben und pustekuchen! Mir fehlen vielleicht 5 mm bis das schloss komplett drin wäre. Lenkradschloss ist logischerweise raus. Haben das Auto nun erstmal in die Garage geschoben weil ohne Schlüssel nichts mehr geht. Kann jemand helfen??
Hat sich erledigt. Schließzylinder ist drin. Hatte innen noch eine Zusätzliche Entriegelung wo man draufdrücken musste damit man das neue Teil reinstecken kann.
