....und da findest du ihn. In dem schwarzen Kasten ist das BCM (Body Control Modul - Karosseriesteuergerät) und einige Stecker. Des is einer der hinteren die in den Innenraum gehen. Leicht zu finden aber schwer ranzukommen...deswegen meinte ich, such dir des Kabel im Fußraum.^^
passt zwar nicht ganz zum Thema, aber ich brauch die Pinbelegung vom BCM !!!!
Hab zwar schon Threads geschrieben, aber leider keine Antwort !!!! :-(
Vielleicht weiss es einer von euch ?!?!?!
Vielen Dank im vorraus !!!!
Corsagabi hat geschrieben:Hi,
Brauchst du die Belegung vom BCM direkt oder von irgendwelchen Steckern? Schau mal weiter oben...hab den Stromlaufplan download verlinkt. Also wenn der dir hilft, lad ihn runter...wenn nich, schick mir ne PN mit dem was du brauchst!
cocun, gern gayschehn Sollten weitere Fragen auftauchen...scheu dich nicht!
Also,wäre toll die Belegung vom BCM wär nicht schlecht: Im Prinzip bräuchte ich die Pinbelegung die für den Tacho zuständig ist z. B. Drehzahmesser, Tank, Geschwindigkeit usw. weil, es läuft ja alles über CAN-BUS u. im BCM wirds ja verarbeitet Analog ---> Digital also vereinfacht gesagt !
Ja ich kümmer mich mal drum...ich denke des is machbar. Ich mach dann ne Tabelle... Alles weitere machen wir per pn!! Des is nich der richtige Fred dafür...
Des is die "geschaltete Masse"...also wenn der Spiegel dunkel ist und du öffnest die Tür, wird er hell. Oder du machst innen des Licht an, also welches auch an geht wenn du den Wagen schließt oder öffnest dann wird er auch hell.
PS: Löte dir noch ne andere LED nei... des Dingens was drin is isn Witz!
