Scheibenwischer hält an wo er will
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Thunderford
Beitrag von Thunderford »
habe gestern mal angefangen den Tigra ein wenig zu testen inkl. Probefahrt :staun: und mir ist da was aufgefallen: es hat leicht geregnet, also mal Scheibenwischer an. Dann habe die Scheibenwischer wieder aus gemacht und er blieb einfach da stehen wo er stand, also mitten auf der Scheibe. Ist das normal? Eigentlich doch nicht, oder? Sie sollten doch schon bis nach ganz unten zurück gehen,oder? Woran kann das liegen?
MfG
Michael
Iceman
Re: Scheibenwischer hält an wo er will
Beitrag von Iceman »
Scheibenwischerrelais oder Scheibenwischermotor..
Thunderford
Mhhh, welches ist das Relais? Kann man da auch ein relais von nem anderen Auto nehmen? Ich habe da noch einen Polo stehen, wo ich es testweise mal umstecken könnte.
Capu
Beitrag von Capu »
Sicherungskasten aufmachen... Bebilderung der Deckelinnenseite anschauen (oder ins Handbuch schauen)... Wischerrelais finden...
Thunderford
Stimmt, auf dem Deckel ist ja die Zeichnung drauf, Handbuch habe ich nämlich nicht.
ich gucke heute Nachmittag mal, wenn nicht wird ein neuer Wischemotor gekauft. Wäre ja auch gleich ein Grund auf Einarmwischer umzubauen.
Gibts sowas eigentlich fürn Tigra, oder muss ich da selber was schweißen?
Gabber-Tigra
Beitrag von Gabber-Tigra »
Thunderford hat geschrieben:.... Wäre ja auch gleich ein Grund auf Einarmwischer umzubauen.
Die "Suche" ist dein Freund! ;) Sollte mehr als genug Themen darüber geben.
ansonsten:
>>"Google"
>> "3-2-1" ....
MichA
Thunderford
So habe wirklich mal die Suche bemüht und siehe da: wirklich was gefunden :-)
Habe aber trotzdem noch ne Frage, da sich die meisten Fragen auf den Corsa bezogen und da stand dann, dass die eine andere Windlaufabdeckung bräuchten, damit der Wischer mittig ist. Brauche ich die beim Tigra auch???
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
Für den Tigra gibt es soweit ich weiß keinen. Man nimmt den für den Corsa b. Der paßt so und man bekommt ihn so eingetragen. Zumindest den von Bonrath. Leider bringt dir so eine Einarmwischer nichts, denn dort ist kein Motor dran. Dort werden die originalen angeschraubt. Zudem wirst du die Wischerabdeckung vom Corsa, oder von den ersten Tigras benötigen, da es mit der neueren vom Tigra so nicht paßt. Wenn du noch einen suchst, schreib mir ne PM. Habe noch welche da ( Motoren)
Thunderford
So, habe mal das Relais getauscht, allerdings ohne Wirkung. Das Ding bleibt einfach stehen wo er gerade steht.
Mir ist aber was aufgefallen: Wenn ich die Intervallstellung anmache, dann hält er immer unten an. Also muss er ja irgendwo her wissen wo unten ist.
MfG
Michael
