Hallo hab folgendes problem mein mittelschalldämpfer is gerissen jetzt brauch ich ja einen neuen nur ich steige da mit den maßen nich ganz durch ich wollte mir jetzt einen von remus kaufen bekomm ich dadurch einen besseren sound?
hab nen corsa b baujahr 1997 mit einem novous esd 1.2 45ps 33kw
welchen durchmesser muss ich mir den jetzt kaufen
Anschluߨ 45 mm außen
Anschluߨ 45 mm innen
Anschluߨ 50 mm
mittelschalldämpfer welcher durch messer
Gabber-Tigra
Re: mittelschalldämpfer welcher durch messer
Wenn der Ursprüngliche Schalldämpfer ein Serienschalldämpfer war/ist solltest du i.d.R. eine etwas höhere Lautstärke erhalten.
Der Rohrdurchmesser beträgt 45mm außen.
Aber ganz ehrlich: Warum gehst du nicht mal eben raus und misst einfach selbst nach? Dann weist du es genau!?
Corsa*
weil ich den corsa nicht da habe der steht bei mir zu hause habe nur mein auto aus der arbeit da und wolte den heute noch online bestelen
also muss ich den dan nemen Anschluߨ 45 mm innen oder ? die leute meine bei Sportauspuff-direkt
das es ein 45 mm innen ist stimmt das? mein kumpel hat gerade am mds gemssen von ausen und sagt von ausen hat er 45 mm ausen past dan der 45 mm innen?
Wenn er außen 45mm ist kann er nicht innen auch 45mm haben, das Metall dazwischen hat ja auch noch etwas Material, logisch oder?
