der mitteltopf ist ziemlich niedrig ne?
also mit kürzeren gummies den mittel pott höher hängen, ok! was noch?
Hosenrohr vom Krümmer trennen :/
- heimschen89
Re: Hosenrohr vom Krümmer trennen :/
Die Auspuffschelle am MSD drehen damit sie gerade hängt und nicht der tiefste Punkt vom Auto ist, sonst wird der Tüv dir das nicht abnehmen
Und das Rohr über dem Auspuff hängt mir imho zu nah an der Achse dran, da würde ich mit drehen der Anlage mal versuchen, ob es höher kommt.
Astra H oder Omega B Gummis sind auch kürzer und halten mehr aus als die Seriengummis vom Tigra, zumal die meisten Anlagen auch schwerer sind als die Serienauspuffanlage.
- heimschen89
ja weil das rohr vom MSD zum ESD liegt auch nicht wirklich richtig in dieser kuhle drine.
ok danke für tipps erstmal werde das morgen wenn ich es schaffe nach justieren.
sooooooo, abgehakt...war heute in herne bei novus selbst^^...
die haben mir den dann gerichtet.war vorerst ma bei opel, aber die hatten ja garkeine ahnung.und hatten es nur noch schlimmer gemacht.
bei novus abgesehen von den fast 4std. fahrt.brauchte nur 15min. hihi..hört sich geil an das ding wenn der eingefahren ist.
lauter fürte die echt nit sein.
hihi
Thread closed.
hihi
Thread closed.
