hallo liebe gemeinde,
nachdem ich nun nach 2 wochen meinen umbau abgeschlossen hatte sollte heut morgen der große moment der ersten schlüsseldrehung erfolgen.
allerdings verlief dies nicht so wie geplant. war die zündung an, hat die MKL geblinkt. als ich starten wollte kam nur ein kurzes klacken und die komplette belechtung am armaturenbrett ging damit aus. Den Vorgang hab ich ca 3 mal wiederholt. Nach mehreren Versuchen leuchten die Symbole des Tachos nur noch ganz schwach, am motor tut sich beim starten allerdings nichts....
meine vermutung liegt nun auf einem massekabel, das nicht richtig angeschlossen ist.
Die batterie hat noch genügend saft, wodurch es daran nicht liegen kann.
bin über tipps sehr dankbar!
gruß christoph
tigra umbau x14xe auf x16xe erster start
Re: tigra umbau x14xe auf x16xe erster start
Blinkende MKL heißt normalerweise das die Wegfahrsperre zuschlägt.
Hast du Ringantenne und Transponder mit dem Steuergerät gewechselt?
Ansonsten klingt es so als wär erstmal ganz banal die Batterie leer.
Blink dann mal der Fehelrspeicher aus.
gruß Acki
gruß Acki
Bloß weil die Batterie noch 12V hat heisst das noch lange nicht das die auch Leistung hat!
Erstmal alle Versorgungsleitungen also Plus und Masse prüfen, dann beim nächsten Startversuch soll mal jemand mit dem Multimeter auf die Batterie und schauen ob beim Starten die Spannung zusammenbricht, tut sie das ist die Batterie fertig mit der Welt!
