sporadisch Hohe Drehzahl im Stand
tobi468
Beitrag von tobi468 »
zuerst möchte mich noch kurz vorstellen :D
Ich heiße Tobi, bin 23 und komme aus dem Lkr Passau und wurde gerade freigeschaltet :) .
Vor kurzem hab ich mir als Zweitauto (neben meinem Astra) einen Corsa B GSi 1.6 16v Bj 94 zugelegt. Das Problem mit der hohen Drehzahl im Stand (und festhängen bei niedrigen Gängen bei etwa 2100) war am Anfang noch nicht vorhanden.
Dafür hatte ich aber ständig den Fehlercode, das mein Drosselkappen Poti nicht mehr vernünftig funktioniert und der Wagen fuhr etwas unruhig. Also hab ich das getauscht. Seit dem ist das Problem vorhanden :\.
Hab mal in der Werkstatt nachgefragt. Dort hat sich raußgestellt das die Temperatursensoren falsche Werte lieferten - also wurden auch diese getauscht und der Fehler gelöscht. (Alle Werte sind nun laut Händler i.O.)
Danach lief das Auto ca. 1-2 Tage und es ging wieder los.. Als nächstes wurde der Leerlaufregler getauscht - ohne wirkliches Ergebnis.
Nach einer kleinen Foren Recherche hier würde ich nun als nächstes auf den AGR tippen?
Vielen Dank schon mal für eventuelle Hinweise oder Erfahrungsberichte :)
Grüße
Tobias
*edit* meist bei Warmen Motor
JC88
Re: sporadisch Hohe Drehzahl im Stand
Beitrag von JC88 »
ich hab das gleiche Auto und das gleiche Problem.
Aber falls du wirklich den echten GSi haben solltest (Motorcode: C16XE) dann hat deiner kein AGR. Also ein Teil weniger was kaputt sein kann.
Acki
Beitrag von Acki »
Bei zu hoher Leerlaufdrehzahl würd ich immer zuerst nach Falschluft suchen.
Beim 1.6er vorzugsweise am Flansch zur Drosselklappe, oder halt die üblichen Unterdruckschläuche an denen gern die Winkelstücke porös werden.
gruß Acki
JC88
Beitrag von JC88 »
Hat das auch was damit zutun das beim Schalten die Drehzahl hängen bleibt?
tobi468
Danke schon mal für die Antworten. Ja ist der echte mit nem "C16XE". Gut zu wissen das es das schon mal nicht ist :D . Ich werde am Wochenende mal die Schläuche kontrollieren.
@JC88 -immerhin bin ich nicht allein damit :D Falls ich das Problem finden sollte geb ich dir bescheid
*edit*
Wie lange hast du das Problem schon und was hast du versucht?
JC88
Beitrag von JC88 »
Also das die Drehzahl beim Schalten hängen bleibt habe ich seit ca. 2 Wochen.
Ich hab den Tempsensor gewechselt und nach undichten Schläuchen gesucht, aber nichts entdecken können. Allerdings hab ich son leichtes Pfeifendes Geräusch wenn ich mich übern laufenden Motor beuge. Hört sich zumindest an wie etwas undichtes...mal sehn.
tobi468
Hab gerade noch mit meinem FOH gemailt. Er vermutet das es die Ansaugkrümmerdichtung ist.
JC88
Beitrag von JC88 »
Aha...naja, die Dinger kosten nicht viel. Allerdings gibts 3 verschiedene. Mitte/innen/außen. Jeweils für knapp 3€
tobi468
Na wenn man weiß wo man die findet und das passende Werkzeug hat schon :\
JC88
Beitrag von JC88 »
Naja, das Werkzeug wird denke ich mal nichts spezielles sein, oder?
Torx nehme ich an.
