Getriebe wechseln... möglich?
markoxe
Beitrag von markoxe »
hi
mir ist letztens aufgefallen, als ich mit meinem vater seinem vectra b auf der autobahn war 5ter gang 120 kmh obwohl noch nicht mal 3000 U/1 erreicht waren... bei meinem tiggi 1.4er da bin ich schon bei 80 kmh bei 3000 :p und grade auf autobahnen wo man eben gern mal 160 oder so fahren würde bin ich ja schon bei 5500 umdrehung... das passt mir nich so :no:
gäbe es denn die möglichkeit das getriebe zu tauschen von dem jetzigen auf ein langes?
welches opelmodel getriebe würde denn an den X14Xe passen ohne weiteres?
grüße marko
Insomaniac
Re: Getriebe wechseln... möglich?
Beitrag von Insomaniac »
Suche Benutzen......
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... gibt-es...
Und im Motor & Getriebe bereich einfach mal die Oben angepinnten Threads durchlesen dann bist erst mal beschäftigt und danach Hoffentlich um einiges schlauer.
Viel Spass...
MFG
markoxe
ja sorry.. ;)
hab mir jetzt erstmal deinen link durchgelesen..
F25/5 WR
Gabs nur mit langen Gangradsatz aber unterschiedlichen Achsübersetzungen. Letztere Ausführungen auch ohne Tachowellen-/Impulsgeberabgang.
Mit mechanischer und auch hydraulischer Kupplungsbetätigung.
Passt von der Glocke an 4 Zylinder-Motoren aber ist 2,5cm breiter als 4-Zylinder Getriebe.
Verbaut bei Motoren: V6 Motoren
Verbaut im Vectra A, Calibra, Vectra B, Sintra
nun weiß ich für was die bedeutungen stehen.. aber passt das jetzt oder passt das nich? da ja das steht 2,5cm breiter
gruß
blobberio
Beitrag von blobberio »
es passen bei dir nur F10, F13, F15 und F17 dran.
Bari-87
Beitrag von Bari-87 »
Sicher?! Ich hab noch ein Foto beim Fahren und da sind 100kmh bei 3000rpm angezeigt.
Effektiver wärs die Anlage rauszubauen :p (Aber das ist ja keine Option).
(Mal im Ernst soll der Tigra noch langsamer beschleunigen??! Ich würds so lassen).
Capu
Beitrag von Capu »
Ich sag mal so allgemein... Ein längers Getriebe kannst du mit dem Motor vergessen. Nicht weil es nicht passend würde, sondern weil der Motor zuwenig Kraft hat um den Wagen kann auch noch ordentlich in Bewegung setzen zu können. Du wirst keine Spaß mehr haben das Auto zu bewegen und an Höchstgeschwindigkeit wirst du einiges einbüssen.
corsa-luenen
Beitrag von corsa-luenen »
Würde ich auch so unterschreiben. Was bringt einem die lange Übersetzung um höhere Endgeschwindigkeit zu fahren, wenn ich drei Jahre brauche bis ich sie erreicht habe.
Iceman2010
Beitrag von Iceman2010 »
Hey,
ich habe vor kurzem erst ein Getriebe bei meinem Bock ausgetauscht. Ich habe vom F15 CR auf ein F13 WR mit 3,94 Übersetzung gewechselt. Hier mal die Gänge in der Übersicht:
1. Gang -> 50 km/h
2. Gang -> 80 km/h
3. Gang -> 130 km/h
4. Gang -> 170 km/h
5. Gang -> 210 km/h
Laut Navi bin ich beim 5. Gang im Begrenzer sogar bei 215 kmh ;)
Kann das Getriebe nur wärmstens empfehlen. Habe selber nur ein X14XE aber der rennt mit dem Getriebe wie ne sau ;)
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Hm also mein F13cr und f16 sind da identisch übersetzt also nix besonderes !
