corsa b lcd tacho umbauanleitung
corsakiller1986
hi leute
bin hier neu und brauche eine umbauanleitung für ein lcd tacho würde mich über bilder und anleitung freunen fahre ein corsa b mit c20xe eds phase 3 habe eine opel kadett digi tacho und brauche noch die anleitung da ich von sowas keine ahnung habe
- cheeky_devil
Re: corsa b lcd tacho umbauanleitung
sehr geehrter neuling, herzlich willkommen.... um deine wünsche zu erfüllen: bitte wähle oben das auswahlfeld DOWNLOADS... dort wird dir geholfen...
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=12
corsa-cult-berlin
benutze die sufu !!!
sei dir auch gesagt das es nicht einfach mal so in 1 bis 2 stunden gemacht ist !!!!!
und wenn du selbst sagst das du davon keine ahnung hast dann such dir lieber jemand der dir das macht der das kann !!!!
- cheeky_devil
warum schreistn du so??? und irgendwie is dit janzschön unfreundlich mit deinen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!corsa-cult-berlin hat geschrieben:benutze die sufu !!!
aussadem scheinst du das och schon ganzschön oft genutzt zu haben mit den downloads = 37
corsakiller1986
ich habe eins umgebaut aber der ging leider schiff deshalb der funktionierte zwar top aber die temperatur habe ich nicht hinbekommen deshalb habe ich mich hier angemeldet und hof das mir jemand helfen kann
corsa-cult-berlin
Ich schreie nicht aber es gibt hier und in vielen anderen Foren genug Anleitungen für den Umbau.
Dieses Thema lcd Tacho gibt es einfach zu oft und wenn man das richtige such Wort nimmst werden denk ich mal all deine fragen beantwortet.
Habe selber diesen Umbau schon 2 mal gemacht und glaub mir es dauert.
Und nur wegen den 2 Liter Umbau brauchst du kein neuen Tacho.
Ich habe mein nach kurzer Zeit wieder raus weil es einfach nicht zum corsa passt ..
Das mit den downloads sorry das ich anstatt speichern immer öffnen drücke ....
Aber wie man sieht hilft es bei mir
Ach ich vergaß zu sagen nach der Anleitung im download Bereich habe ich es nicht gemacht da ich den lcd in original Optik wie beim corsa haben wollte als wäre das serienmäßig .
corsakiller1986
ich möchte den digital tacho so lassen wie es ist und nicht wiedie andern die anzeigen nach oben setzen
corsa-cult-berlin
Trotzdem gitbt es viel zu ändern , wie hast du ihn dir denn vor gestellt ?
Original form lassen und nur verbinden denn das geht nicht da du das a fett zerschnippeln musst .
Lieber versetzt ich teile am Tacho ,als am abrett zu schnippeln .
Wenn es dir um die Tages Kilometer geht vergiss es gleich wieder , ob du willst oder nicht denn da stört die lenksäulen Verbindung.
corsakiller1986
ich werde den digi so lassen wie er ist besorge mir beide stecker und schliess dann alles an bastele mir dann was aus gfk und fertig schlimmstenfall muss die lenksäule halt umgebaut werden so das man das sehen kann
Da muss man nicht unbedingt Teile am Tacho umsetzen, das haben nur die 08/15 Stümper Umbauten die man dann bei Ebay kaufen kann..
Das passt auch so, trotzdem braucht man da natürlich eine vernünftige Blende..
