Corsa C tieferlegen!!!!
Cyproci
Hallo
Kann mir jemand sagen ob die Federn des Herstellers Powertech was taugen? Ich wollte meinen Corsa C 1.4 Sport damit 50mm runter ziehen. Und laut Hersteller sollen sie auch ohne Austausch der Original Stoßdämpfer verbaut werden können.
Ist diese vorgehensweise ratsam?
Bitte um Antwort, da es ein Hammer Corsa werden soll. (OZ Wheels F1 Plus7.5X16, 195/40, Nocturnoblau, getönte Scheiben, Blaukeil, Scheinwerferblenden von D&W, Klima, Navigation, Sitzheizung, Funk ZV, el Fensterheber, Remus Doppelrohr oval, blauer Tacho und blaues Info Display, Kenwood KDC9021mp3 Radio, MA Audio 4 Kanal Endstufe, MA Audio 2 Wege System, 30cm Basskiste Rockford Fosgate)
Theux
Re: Corsa C tieferlegen!!!!
es ist nicht empfehlenswert, ein Auto nur mit Federn Tieferzulegen. Die Seriendämpfer sind dann nämlich nach kurzer Zeit platt.
Von daher holst du dir am besten gleich ein Komplettfahrwerk
Anonymous
Wo ist der Hammer? :shock:
Zur Frage, Powertech ist sehr! straff abgestimmt, und bei 50mm Tieferlegung machen die Dämpfer das auch nicht ewig mit. Komplettfahrwerk ist beste Wahl, da das Fahrverhalten sich zum Positiven entwickelt. Gerade bei deiner Rad-/Reifenkombi hast du bei 50mm noch viel Platz
frozenice
Also ich hatte über ein Jahr Powertech Federn 50/40 drinn mit Seriendämpfern.Hatten 50tkm beim Einbau drauf.Haben dann 13000km mitgemacht.Und sie wären als noch gegangen.Das fahrverhalten war auch sehr gut.ich kann sie nur weiter empfehlen.
elprof3103
Die meisten Federhersteller empfehlen ab 40er Tieferlegung unbedingt angepasste Dämpfer (aus den o.g. Gründen). Das wird bei Powertech nicht anders sein.
Tiefflieger
Also wenn es ein "Hammer Corsa" werden soll dann auch bitte auch mit richtigem Fahrwerk .
Wie wär es denn mit einem Gewinde-Fahrwerk ? - Ab einer Tieferlegung von mehr als 30mm würde ich die orginalen Stoßdämpfer nicht behalten .
Driver
mal ne Frage.Ist es eigentlich möglich Federn aus einem Corsa C 1.4 Sport (mit 20mm tieferen Sportfahrwerk) in einen normalen 1.0 zu bauen ??? wäre nett wenn mir das einer beantworten könnte
JJ.Maverick
um ein "hammer-teil" zu werden, mußt dir schon mehr einfallen lassen (sorry)
ops:
die o.g. parts gehören schon fast zur tuner-serienaustattung...
*nichtschlagen*
*nichtschlagen*
Tiefflieger
Rein technisch gesehen gibts da keine Probleme und die Federn passen problemlos , aber was sagt der Tüv wohl dazu .Driver hat geschrieben:Hallo,
Philo
ICh denke mal nichts, da es ja serienfedern sind und somit die GM Aufschrift haben. und die 20mm werden keinem Prüfer auffallen.aber was sagt der Tüv wohl dazu
BYe
Philo
