von c20xe Lexmaul Ram (DAS ENDE)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
c20xe Lexmaul Ram
Re: von c20xe Lexmaul Ram (DAS ENDE)
Danke.
Mit der Rückbank muß ich mal sehen. Vll. werd ich das so machen,wie ich das im B Corsa mit der OPC II Rückbank gemacht habe. Aber die Tage mal in Ruhe ansehen.
Der Fahrersitz ist jetzt 2cm höher, und nach meinem Empfinden von der Höhe her perfekt.
Die Mittelarmlehne werd ich wohl noch ausbauen. Is irgendwie totaler Stilbruch mit den Sitzen.
Mein Reifen ist auch gekommen, und eben aufgezogen. Hab mich jetzt für einen neuen Winterreifen von Hankook entschieden. Passt mit dem 175 50 R16 und der 6x16 Felge perfekt in die Reserveradmulde.
Wäre vll auch was für den Winter?! Aber 175 is mir dann doch ein bisschen zu schmal.
Mir sind erstmal 3 Bilder vom Herforder Treffen aus dem Sommer in die Hände gefallen, und hab dabei bemerkt,das hier noch keine gescheiten Bilder vom derzeitigen äußeren Look des Autos existieren.
Hab se einfach mal hochgeladen und auch mit aktuellen Angaben auf die erste Seite des Threads gepostet.
Hi!
Sag mal, hast du für das Navi schon das Motorola GPS Reciver Teil Dings Bums eingebaut? Wozu soll das gut sein? Autotelefon? Bei mir gehts auch ohne @NCDR 1100. Mit der Combo Antenne auf dem Dach super Empfang.
c20xe Lexmaul Ram
Zur Zeit is an das Kenwood Navi ne normale Navi-Antenne aus dem Zubehör dran, und auf dem Amaturenbrett an der A-Säule verbaut.
Sieht aber richtig scheiße aus, und hat schlecht Empfang. Liegt wohl auch mit am Einbauort,da es direkt neben dem Holm liegt. Seit dem ich das Kabel gekürzt hab, is es vom Empfang her richtig schlecht.
Kommt einfach ne originale Navi Antenne aufs Dach, und gut is.
Hi!
Ja, ich hatte auch das Problem mit meinem NCDR und ner Blaupunktantenne, die auch am A-Brett saß. Original Opel Combo C auf dem Dach ist spitze. Original Opel GPS Kabel habe ich auch direkt genommen. Wie im Umbaufred steht, gestern die CD erhalten und gut gefahren. Gute führung kein Problem!
c20xe Lexmaul Ram
Da ich schonmal fleißig am Teile sammeln bin, gibt es hier die nächste Errungenschaft. Muß mal gucken,ob ich den ins C Corsa Amaturenbrett sauber rein kriege. Wenn nicht,geht er wieder weg. Is wie in meinem B Corsa ein Astra G OPC I Tacho mit DZM bis 8000
kai9r
Beitrag von kai9r »
Hatte der OPC I denn auch Can-Bus?
c20xe Lexmaul Ram
Ne. Deswegen wird auch ein anderer Tacho ins Auto kommen. Optisch gefällt mir der Meriva OPC-Line Tacho schon. Im Frühjar werde ich aber den kompletten Corsa Kabelbaum in in den Müll schmeißen, und durch einen G Astra Kabelbaum mit Vollausstattung und ohne Can-Bus ersetzen!
kai9r
Beitrag von kai9r »
Ganz komplett? Also BCM und Motorsteuergerät Kabelbaum?
Ist zwar schon lange her, aber ich hatte es damals so verstanden, dass der X20XEV ein zusätzliches Stg. bekommen hat weil es mit dem Z12XE-Stg. nicht lief.
c20xe Lexmaul Ram
Komplett!
Es Funktioniert zwar alles nach erheblichem Aufwand, aber die Sauberste Lösung is es, wenn man den kompletten Can-Bus Müll raus schmeißt.
Von der Bisherigen verbauten Elektronik fliegt alles komplertt incl. der Steuergeräte,BCM,... raus und wird komplett durch Astra G Elektronik ersetzt. Das einzige,was evtl bleibt,sind ein paar Stecker, die ich bruache um den Kabelbaum im C Corsa ans Laufen zu bringen. (z. B. die Stecker der Rückleuchten,...)
kai9r
Beitrag von kai9r »
Dein Vorhaben finde ich gut! Auch wenn ich mich ja mit der Elektrik auch viel befasse, aber den kompletten Baum von A-Z neuzumachen ist mit Sicherheit auch ein Haufen Arbeit und kostet viel Zeit und Nerven ;)
