Hallo, ich habe festgestellt das mein Tigi trotz zugehaltenen Lufi Ansaugrohr weiterläuft. Er zieht Nebenluft durch den Kurbelwellensimmering. Wenn ich den Öldeckel aufmache läuft er wieder normal, und zieht die Luft durch die Öleinfüllöffnung, ist das normal ???
Gruß Matthias
Motor zieht Nebenluft !?
Re: Motor zieht Nebenluft !?
Wie bitte was?
Nebenluft durch Kurbelwellensimmering??? Und wo soll er die in den Brennraum ziehen? Durch den Öldeckel?!? Nee also ich glaub hier läuft was schief.
Was heißt zugehaltenes Lufi-Ansaugrohr. Der Schnorchel vorm Filterkasten? Den hältst Du zu? das wird nix bringen, der Luftfilterkasten ist nicht luftdicht, der Motor zieht sich seine Luft schon noch irgendwoher, unterschätz den Unterdruck nicht der da herrscht
MC_Kusch
Ich hatte das Ansaugrohr vom Lufikasten ab, und habe es mit einem Gummi abgedichtet. Dann hat er angefangen zu pfeifen und war kurz vorm ausgehen, lief aber weiter. Der Öldeckel wurde so angesaugt das ich ihn kaum abbekommen habe, als er offen war lief er fast wieder normal. Und das Geräusch war weg. Mein Opelspezi hat gesagt der zieht die Luft Durch die Motorentlüftung zurück !!!
Kann das sein ???
Gruß Matthias
Kann das sein ???
Gruß Matthias
Tigra 1,6 16V
äh wie kannst du deinem Auto die Luft weg Klemmen??? warum und wie kommst du auf so eine idde, das tut viel aber nicht gut!!!!
sachen gibt es!
Er kann unmöglich durch die Öffnung des Öldeckels luftziehen!
sachen gibt es!
Na durch die Ventildeckel/Motorentlüftung kann er das schon, daher dann auch der ruhigere Lauf wenn der Öldeckel weg ist. Wenn der drauf war ging er fast aus weil er halt echt nur mit Müh und Not durch Spalten und Ritzen im Luftfilterkasten etc. was ziehen konnte.
Und, äh, was soll das ganze jetzt bringen?
